Las nubes de estantería, o shelf clouds, son formaciones atmosféricas intimidantes que anuncian la llegada de tormentas severas. Su característica forma de cuña horizontal y su movimiento descendente frontal las convierten en un reto técnico fascinante para los artistas de VFX. En este articulo, desglosaremos el proceso para recrear este fenomeno meteorologico utilizando la simulacion Pyro de Houdini, optimizando los parametros para capturar la esencia del frente de rafaga, y posteriormente integraremos el resultado en Unreal Engine 5 para su visualizacion en tiempo real.
Simulacion de frente de rafaga con Pyro y validacion WRF 🌩️
Para emular la dinamica de una shelf cloud, el secreto reside en controlar el campo de velocidad inicial. En Houdini, debemos crear un campo vectorial que empuje el volumen de humo hacia adelante y hacia abajo, imitando la corriente descendente (downdraft) que choca contra el suelo. Configuraremos un solver Pyro con una fuente de densidad en forma de arco alargado. Los parametros clave son: Disturbance (para la textura turbulenta del borde inferior) y Cooling Rate (para simular la evaporacion que genera el frente frio). Para validar la forma de cuña, podemos comparar nuestra simulacion con datos de corte transversal de un modelo WRF (Weather Research and Forecasting), ajustando la intensidad del viento y la vorticidad para que el perfil de la nube coincida con las observaciones reales de tormentas supercelulares.
De la nube volumetrica al mundo realista 🎮
Una vez horneada la simulacion en Houdini como VDB, el siguiente paso es la integracion en Unreal Engine 5. Utilizaremos el sistema de Volumetric Cloud de UE5, importando el campo de densidad como textura 3D. La clave para mantener el realismo es traducir los datos de temperatura y velocidad de la simulacion a parametros de iluminacion y animacion dentro del motor. Al sincronizar la nube con un sistema de iluminación dinámico que simule el oscurecimiento previo a la tormenta, logramos que el espectador sienta la inminencia del fenomeno, cerrando el circulo entre la ciencia meteorologica y el arte digital.
Cual es la mejor estrategia para mantener la forma característica de una shelf cloud en Houdini Pyro al momento de exportarla a Unreal Engine 5 sin perder detalle ni rendimiento en tiempo real?
(PD: Los VFX son como la magia: cuando funcionan, nadie pregunta cómo; cuando fallan, todos lo ven.)
