Samsung ha lanzado el 990 EVO, una unidad SSD NVMe que rompe el molde tradicional al soportar tanto PCIe 4.0 x4 como PCIe 5.0 x2. Para los profesionales del 3D, esto no es solo una curiosidad técnica: es una puerta de entrada a un rendimiento sólido sin el coste ni el calor de los SSD PCIe 5.0 puros. Analizamos cómo se comporta este disco híbrido en escenarios de modelado, texturizado y renderizado, y si realmente puede competir con las bestias purasangre del mercado.
Rendimiento técnico en flujos de trabajo 3D ⚙️
En cargas de trabajo reales con Blender y Unreal Engine, el 990 EVO ofrece velocidades de lectura secuencial que rondan los 5.000 MB/s en modo PCIe 4.0 x4, y hasta 7.450 MB/s cuando se conecta a una ranura PCIe 5.0 x2. Esto se traduce en una reducción notable en los tiempos de carga de escenas complejas: un archivo de 10 GB con texturas 4K se abre en menos de 3 segundos. La transferencia de texturas 8K desde un disco externo es ágil, y el caché inteligente evita que el rendimiento se desplome en operaciones sostenidas. En Maya, la navegación por viewports con geometría densa no presenta latencias perceptibles, siempre que el resto del sistema esté a la altura. Sin embargo, al compararlo con un SSD PCIe 5.0 puro (como el 990 Pro en modo x4), el 990 EVO pierde algo de velocidad en transferencias masivas de archivos de simulación, aunque gana en eficiencia térmica y consumo.
¿Equilibrio o compromiso para el creador 3D? 🔥
La gran baza del 990 EVO es su eficiencia energética. Consume hasta un 30% menos que un SSD PCIe 5.0 puro bajo cargas intensivas, lo que lo convierte en una opción ideal para portátiles de estaciones de trabajo o sobremesas con refrigeración limitada. Para el profesional del 3D que trabaja con escenas de tamaño medio y texturas 4K, este disco ofrece un rendimiento más que suficiente sin recalentar el sistema. Si tu flujo implica constantemente archivos de simulación de 50 GB o texturas 8K masivas, quizás necesites la velocidad bruta de un PCIe 5.0 x4. Pero para el usuario de gama media-alta que busca un equilibrio entre velocidad, temperatura y precio, el 990 EVO es una opción inteligente y duradera.
Al adoptar una interfaz PCIe 5.0 x2 en lugar de la habitual x4, ¿cómo afecta ese ancho de banda reducido al rendimiento real en flujos de trabajo intensivos de modelado 3D y renderizado con texturas de alta resolución, en comparación con un SSD PCIe 4.0 x4 estándar?
(PD: Si el ordenador echa humo al abrir Blender, quizás necesitas más que un ventilador y fe)
