Cuando la energía nuclear estable desaparece del mix, las renovables no pueden sostener la red por sí solas. La intermitencia del sol y el viento exige respaldo constante, y ese respaldo suele venir de centrales de gas o carbón. El resultado es un sistema que emite más CO₂ del esperado, pese a los paneles y aerogeneradores instalados.
El dilema técnico del respaldo fósil ⚡
La generación eólica y solar depende de condiciones meteorológicas variables. Sin una fuente base como la nuclear, los operadores deben mantener plantas de gas en ciclo combinado listas para arrancar en minutos. Estas plantas funcionan a carga parcial o como respaldo, lo que reduce su eficiencia y aumenta las emisiones por kWh. El almacenamiento en baterías aún no escala lo suficiente para cubrir días de baja producción renovable.
La transición ecológica con respaldo de carbón 🔥
Resulta que para salvar el planeta, primero hay que quemar más carbón. Es como querer adelgazar y pedir una pizza doble por si acaso. Los gobiernos cierran nucleares por razones políticas, y luego encienden centrales de gas para que no se apaguen los ventiladores. La lógica es impecable: si las renovables fallan, que arda el presupuesto de carbono.
