Publicado el 16/05/2026 | Autor: 3dpoder
Récord alemán en eficiencia solar a hidrógeno: 31.3%
El Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar ha logrado un nuevo hito en la producción de hidrógeno verde. Su instalación experimental de fotoelectrólisis convierte casi un tercio de la luz solar directamente en combustible limpio. Un avance que acerca la viabilidad técnica de esta tecnología sin emisiones.
photoelectrolysis cell array under concentrated sunlight, water splitting into hydrogen bubbles at electrode surface, gas separation membrane showing oxygen release on opposite side, transparent reactor chamber with platinum-coated titanium electrodes, real-time efficiency display panel showing 31.3 percent conversion, sunlight beam focused through Fresnel lens array, hydrogen gas rising through collection tubes, engineer adjusting electrolyte flow rate while monitoring pressure gauge, technical illustration style, clean white laboratory background, metallic reactor components with blue chemical solution, sharp focus on bubble formation process, photorealistic industrial research render
Fotoelectrólisis directa: paneles que fabrican hidrógeno 🔬
El sistema combina paneles solares de alta eficiencia con un electrolizador integrado, evitando pérdidas por conversión intermedia. Al separar el agua en oxígeno e hidrógeno sin etapas adicionales, se alcanza ese 31.3% de eficiencia. Es un récord mundial para este tipo de configuración, superando marcas previas por varios puntos.
El hidrógeno: ese combustible que siempre llega en 5 años ⏳
Cada cierto tiempo, un laboratorio anuncia un récord que promete hidrógeno barato y abundante. Mientras tanto, en el mundo real, seguimos llenando depósitos con gasolina y discutiendo si el coche eléctrico es caro. Pero no pasa nada: dentro de cinco años tendremos hidrógeno en los surtidores, o quizá la fusión nuclear. La esperanza es lo último que se pierde.
