La noche del sábado, un planetario inflable colapsó en segundos durante una proyección inmersiva, atrapando a treinta asistentes en la oscuridad. Los gritos y el pánico duraron menos de lo que tarda en desinflarse una estructura presostática de 200 metros cúbicos. Ahora, un equipo forense digital ha empleado Rhinoceros con Kangaroo, Agisoft Metashape, PyroSim y Twinmotion para responder a la pregunta clave: ¿fue un objeto punzante o un fallo en los ventiladores de respaldo lo que provocó la catástrofe?
Simulación diferencial de presión y rotura de lona 🎈
El primer paso fue reconstruir la geometría original del domo en Rhinoceros 8, modelando la lona como una malla de paneles triangulares con propiedades de PVC ignífugo. Utilizando Kangaroo, aplicamos una presión interna de 120 pascales y simulamos dos escenarios: en el primero, un pinchazo de 5 mm en el panel posterior generó una onda de descompresión que propagó un desgarro de 12 metros en 0.8 segundos. En el segundo, modelamos el fallo simultáneo de los dos ventiladores de respaldo, reduciendo la presión a 30 pascales en 3 segundos. Paralelamente, procesamos 150 fotografías del domo colapsado en Agisoft Metashape, obteniendo una nube de puntos que reveló pliegues compatibles con una rotura por desgarro y no por abombamiento por falta de presión. Finalmente, en PyroSim, simulamos la dinámica de fluidos del aire expulsado, confirmando que la tasa de evacuación de gas en el escenario de pinchazo coincidía con los testimonios de una bajada súbita de la lona sobre las cabezas de los asistentes.
Lecciones para la seguridad en estructuras inflables 🛡️
La reconstrucción 3D apunta a un objeto punzante como causa más probable, descartando el fallo mecánico de los ventiladores. Sin embargo, el análisis reveló una vulnerabilidad crítica: la ausencia de sensores de presión diferencial que activen alarmas antes de que la estructura pierda rigidez. Proponemos integrar en futuros domos un sistema de monitoreo con malla de sensores piezorresistivos y una válvula de alivio controlada por microcontrolador. La visualización final en Twinmotion mostró el colapso desde la perspectiva del público, un recurso que los organizadores usarán para rediseñar los protocolos de evacuación y evitar que una simple rotura de lona se convierta en una tragedia.
Qué algoritmos de simulación estructural en tiempo real se utilizaron en el diseño del domo de realidad aumentada y cómo pudieron fallar al predecir la carga dinámica ejercida por el flujo de aire del sistema de proyección inmersiva.
(PD: Simular catástrofes es divertido hasta que el ordenador se funde y tú eres la catástrofe.)
