Publicado el 05/05/2026 | Autor: 3dpoder
Reconstrucción 3D revela fallo eléctrico en incendio de fachada solar
Un incendio declarado en la fachada de vidrio fotovoltaico de un edificio corporativo ha puesto en jaque a los peritos. La hipótesis inicial apuntaba a un fallo de fabricación, pero la realidad era más sutil: la dilatación térmica de los marcos de aluminio generó un cortocircuito en el sistema de generación. Para hallar la prueba, el equipo forense integró la nube de puntos del edificio calcinado con el modelo eléctrico 3D, localizando el punto exacto de la ignición.
Fachada de vidrio fotovoltaico carbonizada con puntos de calor marcados en la reconstrucción 3D del edificio siniestrado
Flujo de trabajo forense: De la nube de puntos al cortocircuito 🔥
El proceso comenzó con la captura aérea y terrestre del siniestro mediante fotogrametría. El software Pix4Dmapper procesó las imágenes para generar una nube de puntos texturizada del edificio quemado. Esta malla se importó a AutoCAD Plant 3D, donde los ingenieros superpusieron el diseño eléctrico original de los paneles fotovoltaicos. El punto crítico apareció al cruzar los datos de deformación estructural con la trayectoria de los conductores. Para validar la teoría, se empleó Dialux simulando la irradiación solar previa al incendio, calculando la temperatura máxima alcanzada en los marcos. La simulación confirmó que la dilatación excedió la holgura de diseño, provocando el arco eléctrico. Finalmente, Blender se utilizó para generar una animación pericial que muestra la secuencia del fallo, desde la expansión del marco hasta la chispa.
Lecciones para el diseño de fachadas activas ⚡
Este caso demuestra que la integración BIM y la simulación térmica no son solo herramientas de diseño, sino de prevención de desastres. La reconstrucción 3D permitió ver lo invisible: un margen milimétrico que se convirtió en un incendio. Para futuros proyectos de fachadas fotovoltaicas, el uso de juntas de dilatación dinámicas y modelos de simulación termoeléctrica en fase de proyecto ya no es una opción, sino una necesidad para evitar que la eficiencia energética se convierta en un riesgo estructural.
Cómo puede el modelado 3D de alta precisión identificar un fallo eléctrico oculto en una fachada fotovoltaica cuando los métodos tradicionales de inspección no logran detectar el punto exacto de la ignición?
(PD: Simular catástrofes es divertido hasta que el ordenador se funde y tú eres la catástrofe.)
