Publicado el 28/05/2026 | Autor: 3dpoder
RE Engine: Cómo Exoprimal renderiza 10.000 dinosaurios sin tirones
Capcom ha demostrado con Exoprimal que el motor RE Engine no solo sirve para survival horror. La capacidad de renderizar hasta 10.000 dinosaurios simultáneamente en pantalla, manteniendo 60 FPS estables y una iluminación dinámica de alta calidad, plantea preguntas técnicas fascinantes para cualquier desarrollador. ¿Cómo logra el motor gestionar semejante densidad de entidades sin colapsar el pipeline gráfico? La respuesta no está solo en el código, sino en una sinergia entre herramientas de simulación y sistemas de culling agresivos.
Exoprimal RE Engine renderizando diez mil dinosaurios en pantalla con iluminación dinámica y alto framerate
Simulación de hordas: El rol de Houdini en el pipeline 🦖
La clave del rendimiento masivo reside en la pre-simulación de hordas mediante Houdini, donde se generan trayectorias y comportamientos de grupo que luego se importan al RE Engine como datos de animación comprimidos. Esto elimina la necesidad de procesar IA compleja para cada dinosaurio en tiempo de ejecución. El motor utiliza un sistema de Niveles de Detalle (LODs) extremadamente agresivo, donde los especímenes lejanos se reducen a sprites o mallas de menos de 50 polígonos. La iluminación dinámica, por su parte, se gestiona mediante un sistema de cluster lights que solo calcula sombras para las entidades dentro del frustum de la cámara, descartando el resto mediante occlusion culling por hardware. Comparado con Unreal Engine, que usaría Nanite para geometría masiva, RE Engine opta por una optimización más tradicional pero brutalmente efectiva basada en la reducción de draw calls por instanciación.
Lecciones prácticas para desarrolladores indie 🛠️
Para un estudio pequeño, replicar esta hazaña no requiere un motor AAA. La lección principal es externalizar la lógica de multitudes a herramientas offline como Houdini o Blender, generando data-driven animations en lugar de IA en tiempo real. Implementar un sistema de LODs con 4 o 5 niveles y usar GPU instancing para objetos repetitivos puede lograr resultados sorprendentes. Además, limitar la iluminación dinámica solo a los objetos cercanos al jugador, usando light probes para el fondo, reduce drásticamente el coste computacional. El truco de Capcom no es magia: es saber qué dinosaurios merecen ser renderizados con detalle y cuáles pueden ser simples siluetas.
Qué técnicas de culling y optimización de memoria implementa el RE Engine para gestionar la carga de renderizado de 10.000 dinosaurios simultáneos en Exoprimal sin afectar la fluidez del juego?
(PD: los shaders son como la mayonesa: si se cortan, empieza todo de nuevo)
