Publicado el 28/05/2026 | Autor: 3dpoder
Raspberry Pi HWMON se expande para medir voltajes en ARM
El controlador de monitoreo de hardware HWMON para Raspberry Pi recibe una actualización significativa. Un nuevo parche enviado a la rama hwmon-next permite exponer mediciones de voltaje del núcleo y de la SDRAM en placas ARM de un solo núcleo. El firmware de la placa proporciona estas lecturas, que ahora se propagan al espacio de usuario de Linux mediante las interfaces sysfs convencionales, facilitando el acceso a datos precisos del sistema.
Raspberry Pi single-board computer with exposed circuitry, multimeter probes touching test points on the board while a monitor displays Linux terminal showing voltage readings from hwmon sysfs interface, data lines flowing from CPU core and SDRAM modules towards the display, technical engineering visualization, photorealistic render, macro lens focus on board components, green PCB traces glowing faintly, oscilloscope waveform overlay on the screen, metallic heatsink fins visible, dramatic side lighting emphasizing component shadows, ultra-detailed solder joints and pin headers
Detalles técnicos del parche en hwmon-next 🛠️
El parche añade compatibilidad para leer voltajes del núcleo (vcore) y múltiples voltajes de SDRAM directamente desde el firmware de Raspberry Pi. Estas mediciones se integran en el subsistema HWMON del kernel de Linux, permitiendo a aplicaciones y scripts acceder a ellas a través de archivos sysfs estándar. Esto elimina la necesidad de herramientas externas o consultas manuales al firmware. El controlador ahora puede presentar datos como vcore, sdram_v, sdram_i y sdram_p, ofreciendo un monitoreo más completo para desarrolladores y entusiastas.
De la frambuesa al voltímetro digital 🔌
Ahora podrás saber si tu Raspberry Pi está recibiendo suficiente zumo, o si, como un adolescente, se queda dormida a media tarea por falta de voltaje. Con estos datos, sabrás exactamente cuándo echarle la bronca a esa fuente de alimentación genérica que compraste en un mercadillo. Eso sí, no esperes que la placa te devuelva el favor midiendo tu presión arterial cuando veas los valores.
