Publicado el 25/05/2026 | Autor: 3dpoder
RAM: el cuello de botella que nadie ve venir en tu PC
Tu PC tiene una gráfica potente y un procesador rápido, pero algo falla. Aparecen microtirones, el sistema pierde fluidez y los juegos no responden como deberían. El problema suele estar en la memoria RAM: capacidad insuficiente, canal único o mala latencia. Es un lastre silencioso que afecta juegos dependientes de CPU y aplicaciones de creación o cálculo, sin que los FPS lo reflejen.
Gaming PC interior con módulos RAM iluminados en rojo y naranja, mostrando un cuello de botella visual representado como un estrechamiento de líneas de datos que fluyen desde la RAM hacia la CPU, mientras un procesador emite calor y un monitor muestra un juego congelado en un microtirón, herramientas de diagnóstico en pantalla indicando uso de memoria al 98 por ciento, canal único activo, latencia alta, placa base con polvo fino y cables desordenados, estilo cinematic photorealistic engineering visualization, iluminación dramática con sombras duras, textura metálica y plástico quemado, ultra-detailed hardware render
Cómo la paginación y el single channel degradan el rendimiento 🧠
Cuando la RAM se llena, el sistema recurre al archivo de paginación en el disco, que es mucho más lento. Esto provoca pausas y menor capacidad de respuesta. Ejecutar la memoria en single channel reduce el ancho de banda a la mitad, limitando la comunicación entre CPU y datos. Además, una latencia alta (CL18 o superior) penaliza los tiempos de acceso en tareas intensivas. Revisar estos parámetros en BIOS o con CPU-Z permite identificar el problema.
Cuando tu RAM va a su ritmo y tú a otro 🐢
Esa sensación de que el PC va con freno de mano puesto tiene nombre: memoria en modo single channel o con latencia de aficionado. Tu procesador pide datos y la RAM se toma un café antes de responder. Lo peor es que los FPS parecen correctos, pero el juego va a trompicones como si pidiera permiso a cada módulo. Menos mal que al menos la RAM no te cobra por los retrasos.
