Publicado el 17/05/2026 | Autor: 3dpoder
Pure Storage DFM: El flash que se gestiona solo, sin SSDs
Pure Storage ha presentado su DirectFlash Module (DFM), una arquitectura que elimina los controladores de los SSDs convencionales. En lugar de eso, el software gestiona directamente el almacenamiento flash NAND. Esto promete reducir la latencia en cargas de trabajo de IA, donde cada milisegundo cuenta para entrenar modelos.
DirectFlash Module being inserted into Pure Storage array chassis, NAND flash chips exposed without SSD controller boards, software-defined storage interface glowing with data flow lines, robotic arm demonstrating hot-swap process, latency measurement tool showing microsecond readings during AI model training workload, cinematic engineering visualization, dark server room background, blue and orange industrial lighting, photorealistic technical illustration, ultra-detailed PCB traces and connector pins, motion blur on insertion action, glowing particle effects representing flash memory management
Cómo el software controla el flash directamente 🚀
El DFM conecta los chips NAND directamente al controlador de la controladora, saltándose el firmware y el controlador integrado de un SSD estándar. Pure Storage usa su sistema operativo Purity para gestionar el desgaste, la corrección de errores y la disposición de los datos. Esto permite una latencia más predecible y un mejor rendimiento en lecturas y escrituras aleatorias, crucial para inferencia de IA.
Adiós SSD, hola módulo con personalidad 😅
Los fabricantes de SSDs deben estar temblando. Pure Storage les dice: gracias por sus controladores, pero nosotros gestionamos el flash mejor que ustedes. Es como si un chef decidiera que no necesita cuchillos, que prefiere morder directamente la verdura. El DFM es un módulo que parece una memoria RAM gigante, pero sin la flexibilidad de cambiarlo por otro modelo. O te gusta su software, o te quedas con un pisapapeles de alta tecnología.
