El desarrollo de Project: GGG, un shooter de extracción cenital desarrollado por Line Games y Action Square, representa un caso de estudio fascinante para el nicho del desarrollo de videojuegos. La decisión de usar Unreal Engine 5 para un título con perspectiva cenital, combinada con entornos industriales y una iluminación dinámica compleja, exige un pipeline técnico muy específico. Este artículo desglosa el flujo de trabajo entre 3ds Max, Unreal Engine 5 y Photoshop, ofreciendo una guía práctica para desarrolladores independientes que buscan optimizar sus assets sin sacrificar la calidad visual en tiempo real.
Integración de 3ds Max y UE5 para escenarios industriales 🏭
La creación de los entornos industriales de Project: GGG comienza en 3ds Max, donde la prioridad es la modularidad. Para un shooter cenital, el jugador ve el escenario desde arriba, lo que requiere un enfoque de texturizado y geometría diferente al de un FPS. En 3ds Max, se modelan piezas base como tuberías, plataformas y contenedores con una densidad de polígonos controlada. El truco está en usar un sistema de LODs (Niveles de Detalle) agresivo desde el inicio, ya que la cámara cenital no necesita detalles microscópicos en las superficies verticales. Posteriormente, la exportación a Unreal Engine 5 se realiza mediante FBX, asegurando que las normales y los mapas UV estén correctamente empaquetados para el sistema de Nanite. En UE5, la iluminación dinámica se logra combinando Lumen con luces direccionales que imitan focos industriales, evitando el horrendo popping de sombras que arruina la inmersión en títulos de extracción. Para optimizar, se recomienda usar texturas de baja resolución en áreas que el jugador no examinará de cerca, como los techos de los hangares.
Photoshop y la estética de la extracción 🎨
Photoshop juega un papel crucial en la definición de la identidad visual del juego, no solo para texturizar, sino para crear máscaras de iluminación y decals de suciedad. En un entorno industrial, los materiales deben transmitir desgaste y abandono. La técnica más efectiva es pintar máscaras de oclusión ambiental directamente en Photoshop, utilizando capas de ajuste y modos de fusión como Multiplicar para simular la acumulación de polvo en las esquinas. Esto permite que la iluminación dinámica de Unreal Engine 5 interactúe de forma realista con los assets. Para un desarrollador independiente, el consejo es no subestimar el poder de los canales alfa en las texturas base; una buena máscara de rugosidad pintada a mano en Photoshop puede hacer que un asset genérico de 3ds Max parezca único bajo la luz cambiante de una partida de extracción.
Cómo optimizó el pipeline técnico de Project GGG el rendimiento del shooter cenital en Unreal Engine 5 para manejar la alta densidad de proyectiles y enemigos en un entorno de extracción?
(PD: optimizar para móvil es como intentar meter un elefante en un Mini Cooper)
