Analizar a Portero (Doorman) como concepto jugable es fascinante porque su habilidad de ser un portal viviente rompe las reglas clásicas de navegación en 3D. A diferencia de herramientas como el portal gun de Portal, aquí el personaje es el medio de transporte, lo que obliga a diseñar mecánicas donde el cuerpo del mutante se convierte en una geometría dinámica que conecta dos puntos del espacio. Esto permite atravesar paredes, suelos o techos sin necesidad de abrir agujeros visibles, abriendo posibilidades para puzzles de perspectiva y sigilo.
Implementación técnica: colisión, renderizado y cinemática inversa 🎮
Para modelar el poder de Portero en un motor como Unity o Unreal, el mayor reto es la representación visual de su cuerpo como un portal 3D. Una solución es usar un sistema de doble cámara: una captura la escena del destino y otra la proyecta sobre un mesh con forma humana, aplicando un shader de recorte para simular el vacío. La colisión debe tratarse como un trigger invisible: cuando un objeto o jugador entra en el volumen del cuerpo, se teletransporta a la salida usando un vector de dirección y rotación. Esto recuerda a Dishonored, donde el desplazamiento de fases requiere puntos de anclaje, pero aquí el anclaje es el propio personaje. Además, la cinemática inversa (IK) debe ajustar las extremidades para que el portal siempre se oriente hacia el objetivo, evitando que el modelo se deforme al atravesar superficies delgadas.
Diseño de niveles y narrativa: el costo de ser el medio 🧩
La mayor limitación de Portero es que el jugador no controla el portal, sino que es el portal. En un videojuego, esto implicaría que el personaje jugable debe permanecer estático mientras otros atraviesan, generando una dinámica de protección y sacrificio. Los niveles deberían diseñarse con zonas de riesgo donde el jugador deba colocarse estratégicamente para que aliados o proyectiles crucen su cuerpo, similar a los puzzles cooperativos de Portal 2. Narrativamente, esto refuerza el conflicto de ser usado como herramienta, un tema recurrente en los cómics de Byrne. La cámara debería alternar entre primera y tercera persona para que el jugador sienta la vulnerabilidad de su forma abierta, mientras el sistema de partículas marca el flujo de energía al atravesar.
Cómo se puede diseñar la mecánica de atravesar muros de un portero vivo para que el jugador sienta que realmente está usando un portal orgánico y no una simple puerta invisible.
(PD: los game jams son como las bodas: todo el mundo feliz, nadie duerme y acabas llorando)
