Publicado el 15/05/2026 | Autor: 3dpoder
Peritaje 3D revela la causa del colapso de una cortina de agua de 30 metros
Una cortina de agua de 30 metros, diseñada para un espectáculo multimedia, se derrumbó sobre el equipo técnico durante una función. El siniestro, que pudo haber causado víctimas, quedó envuelto en la duda: fallo estructural o error de software. Los ingenieros forenses recurrieron a la simulación CFD para reconstruir el instante exacto del colapso y determinar la responsabilidad del sistema de bombeo frente a las fuerzas naturales.
Simulación CFD del colapso de cortina de agua de 30 metros sobre equipo técnico en espectáculo multimedia
Reconstrucción virtual con Autodesk CFD y Phoenix FD 💧
El equipo de peritaje modeló la geometría de la boquilla y la pantalla líquida en Rhino, exportando la malla a Autodesk CFD. Allí se simularon las condiciones de presión hidráulica nominal y la carga de viento lateral registrada en el momento del accidente. Para validar la dinámica de fluidos, se empleó Phoenix FD en 3ds Max, recreando la dispersión de la masa de agua y su interacción con la estructura de soporte. Los resultados mostraron que el software de bombeo falló al compensar la presión dinámica del viento, generando una onda de presión inversa que desestabilizó la cortina. La simulación demostró que la estructura era capaz de soportar la carga, descartando un fallo mecánico puro y apuntando a un error en la lógica de control del caudal.
El peso de la simulación en la justicia técnica ⚖️
Este caso subraya cómo el peritaje 3D ha transformado la investigación de catástrofes. No basta con inspeccionar los restos; es necesario recrear las condiciones físicas reales en un entorno digital. La comparación entre el comportamiento real del agua y el modelo de Phoenix FD permitió a los expertos aislar la variable del software. Sin esta herramienta, el debate entre fallo humano y fallo estructural habría quedado en la especulación. La tecnología CFD se consolida así como el testigo más fiable en los tribunales de la ingeniería forense.
Qué parámetros críticos de simulación estructural y dinámica de fluidos se pasaron por alto en el diseño de la cortina de agua de 30 metros que provocaron su colapso catastrófico durante el espectáculo multimedia
(PD: Simular catástrofes es divertido hasta que el ordenador se funde y tú eres la catástrofe.)
