La tecnología 3D no solo sirve para piezas de plástico o metal. En panadería, permite crear moldes personalizados, utillaje de repostería y hasta piezas de chocolate con formas imposibles. Un panadero puede diseñar un molde con canales de ventilación para una cocción uniforme, algo que un molde tradicional no logra. El resultado: hogazas con formas complejas y una miga más homogénea.
Del diseño a la masa: programas y flujo de trabajo 🛠️
Para diseñar moldes o utillaje, se usa Blender o Fusion 360, ambos con versiones gratuitas. El archivo se exporta en STL y se imprime en filamento de grado alimenticio (PLA+ o PETG). Un ejemplo práctico: un panadero diseña un cortador de masa con forma de trébol para sus bollos de hamburguesa. Imprime en 3D, lava la pieza con agua caliente y la usa directamente sobre la masa cruda. El proceso reduce el tiempo de corte manual y da precisión milimétrica.
Cuando el pan se imprime solo (y no es magia) 🤖
Ya existen impresoras 3D de alimentos que extruyen masa directamente. El problema es que el pan resultante suele tener la textura de una galleta empapada. Un panadero tradicional diría que es como pedirle a un robot que amase con cariño. Pero oye, si tu cliente quiere un pan con forma de dinosaurio y no le importa masticar esponja, la tecnología 3D es tu aliada. Solo recuerda: la máquina no huele el punto de la masa. Eso aún lo haces tú.
