Publicado el 29/05/2026 | Autor: 3dpoder
Ondas sónicas destructivas en 3D: VFX de Motormouth
Motormouth, la joven británica de Marvel cuyo dispositivo convierte su voz en ondas de choque capaces de destruir acero, presenta un desafío técnico fascinante para los artistas de VFX. La clave no está solo en modelar el personaje, sino en simular la física de una onda de choque sónica realista que interactúe con estructuras metálicas. Este artículo desglosa el pipeline técnico para recrear este efecto en Houdini y Blender, desde la generación de la onda hasta la destrucción del material.
Onda sónica destructiva rompiendo acero en animación 3D con partículas y escombros volando
Simulación de partículas y dinámica de fluidos 💥
Para generar la onda de choque, el punto de partida ideal es un solver de fluidos como FLIP en Houdini o el simulador de humo de Blender. Se debe crear un emisor esférico que expulse una ráfaga de alta velocidad y baja viscosidad, imitando la compresión del aire. La interacción con el acero requiere un solver de fractura por fatiga de material: en Houdini, el sistema RBD (Rigid Body Dynamics) combinado con un campo de fuerza que aplica presión cíclica sobre la geometría. Al detectar la frecuencia resonante de la onda, los puntos de tensión se rompen. Para mayor realismo, se añaden partículas secundarias (chispas, fragmentos y polvo metálico) usando un sistema de puntos de vida limitada que se activan en el momento del impacto.
Renderizado y postproducción del caos 🎨
El renderizado final debe capturar la transparencia y distorsión del aire comprimido. En Blender, un shader de volumen con ruido de Voronoi y un nodo de refracción dinámica puede simular el efecto lente de la onda. En Houdini y Mantra, se recomienda usar un VDB de densidad con un ramp de colores (del blanco al azul violáceo) para el núcleo de la explosión. La iluminación debe ser dramática: una luz puntual central que parpadee al ritmo de la onda, y luces laterales que reflejen los fragmentos de acero. En postproducción, un glow difuso y un ligero desenfoque de movimiento en las partículas pequeñas sellarán el realismo del efecto.
Cómo modelar la dispersión y la retroalimentación de partículas metálicas al simular el impacto de una onda sónica destructiva contra una estructura de acero en un motor de renderizado en tiempo real
(PD: Los VFX son como la magia: cuando funcionan, nadie pregunta cómo; cuando fallan, todos lo ven.)
