Los usuarios de impresoras 3D económicas conocen bien el problema: superficies rugosas y detalles borrosos causados por una dispersión de luz descontrolada. Una nueva película de colimación de doble cara promete solucionar esto. El material, diseñado para alinearse con el haz del proyector, reduce los errores de superficie y mejora la nitidez de las piezas sin necesidad de cambiar de máquina.
Cómo funciona la corrección óptica en impresión 3D
La película actúa como un filtro direccional que limita el ángulo de salida de la luz. Al colocar dos caras con microestructuras alineadas, se evita que los rayos se dispersen en zonas no deseadas de la resina. Esto reduce el sangrado lateral y las capas deformadas. El resultado son piezas con bordes más definidos y menos ondulaciones. El sistema se instala entre la fuente de luz y la cubeta, y es compatible con la mayoría de impresoras LCD y DLP de gama baja.
Adiós a las piezas con aspecto de galleta mordida
Por fin podrás presumir de tus miniaturas sin que parezca que las ha mordido un roedor con mala vista. La nueva película no convierte tu impresora de 200 euros en una industrial, pero al menos evitarás que los brazos de tus figuras parezcan tallados a martillazos. Eso sí, si esperas resultados de laboratorio con resina de supermercado, quizá deberías bajar tus expectativas junto con el precio del filamento.
