Publicado el 21/05/2026 | Autor: 3dpoder
Modelado 3D del Kohler PureWash E930: integración de sensores y UV
El Kohler PureWash E930 representa un desafío técnico para el diseñador de producto 3D. Su arquitectura combina un asiento ergonómico de cerámica vitrificada con un módulo electrónico sellado que integra sensores de proximidad, boquillas retráctiles y una lámpara UV-C para autolimpieza. Analizamos su modelado poligonal, la transición entre materiales opacos y translúcidos, y la ubicación precisa de los componentes internos que garantizan el sellado IPX4 contra humedad.
Modelado 3D de asiento inteligente Kohler PureWash E930 con sensores, boquillas y lámpara UV-C en sección explotada
Desglose técnico del diseño industrial y simulación de materiales 🛠️
El modelado del PureWash E930 exige precisión en tres áreas clave. Primero, la superficie del asiento requiere una topología de subdivisión suave para replicar la curvatura anatómica, con un mapa de desplazamiento que simule el microtexturizado antideslizante. Segundo, el módulo de autolimpieza UV debe modelarse con geometría de alta densidad para representar el reflector parabólico y la lámpara de cuarzo, aplicando un material con emisión volumétrica en el render. Tercero, el panel de control lateral y la interfaz de la app móvil se simulan mediante wireframes 3D extruidos sobre una superficie de plástico ABS de alto brillo, con un shader de capas que combine reflexión especular y rugosidad controlada para evitar el efecto plástico barato.
Retos de visualización y ergonomía en el render final 🎯
El mayor reto visual es la transición entre la cerámica esmaltada del inodoro y el plástico técnico del asiento inteligente. Para lograrlo, se recomienda usar un renderizador basado en física (PBR) con un mapa de rugosidad que varíe de 0.1 en la cerámica a 0.4 en el plástico. La simulación del agua corriendo durante la limpieza UV requiere partículas de fluido con dispersión subsuperficial. Además, la ergonomía del asiento debe validarse mediante un análisis de deformación en el software CAD antes de exportar la malla, asegurando que los sensores de ocupación no generen puntos de presión incómodos en el modelo 3D final.
Cómo modelar en 3D la integración de sensores y el sistema UV en el asiento ergonómico del Kohler PureWash E930 sin comprometer la precisión funcional ni la estética del diseño industrial.
(PD: Diseñar un producto en 3D es como ser arquitecto, pero sin tener que preocuparte por los ladrillos.)
