La Fractal Design Mood rompe con el molde tradicional de las cajas de PC al sustituir el clásico panel de vidrio o aluminio por un revestimiento textil. Para un modelador 3D, este producto representa un reto técnico fascinante: reproducir la textura y caída de la tela en un objeto rígido. No se trata solo de un cubo con perforaciones; es un mueble que busca integrarse en un salón, lo que obliga a repensar la geometría base y la iluminación del render para que el material textil no opaque la estructura metálica interna.
Simulación de tela y geometría del chasis vertical 🧵
El punto crítico del modelado es la carcasa textil. En lugar de usar un modificador de tela dinámica, lo óptimo es crear una malla base con subdivisiones controladas que imiten la tensión de la tela sobre un marco rígido. Hay que evitar pliegues excesivos; la tela de la Mood es lisa y ajustada. Para el chasis interior, la prioridad es la ventilación vertical. Al modelar, hay que dejar espacio para un flujo de aire ascendente y ocultar los cables tras la placa base. En cuanto a los materiales, el truco está en el sombreador: un mapa de anisotropía sutil para el tejido y un metal ligeramente cepillado para el marco frontal, que contraste con la suavidad del textil.
Iluminación ambiental vs. iluminación de estudio para el render 💡
Para mostrar la Mood en su hábitat natural, un salón moderno, la iluminación debe ser suave y envolvente. Una luz de ventana con un tamaño grande (un área light de 2 metros) difuminará las sombras del textil, evitando que la tela se vea sucia o ruidosa. Si el cliente pide un render de estudio, usa luces laterales con rejillas (grids) para resaltar la textura del tejido sin crear reflejos duros en el panel frontal metálico. Comparada con una caja tradicional de cristal templado, la Mood exige más cuidado con los rebotes de luz: la tela absorbe mucha luz, así que sube un punto la exposición global o añade una luz de relleno desde el suelo para iluminar la base del chasis.
Como diseñador 3D, qué técnicas de simulación de telas y texturizado recomiendas para capturar fielmente el contraste entre el chasis rígido y la cubierta textil de la Fractal Mood en un render de producto.
(PD: Diseñar un producto en 3D es como ser arquitecto, pero sin tener que preocuparte por los ladrillos.)
