Mionix vuelve a la escena gaming con un ratón que apunta directo a los jugadores de shooters. El Avior Air Carbon Fiber es su primer modelo inalámbrico, y llega con un peso de solo 42 gramos gracias a un chasis de fibra de carbono cortado con CNC. Su diseño busca eficiencia sin concesiones, ofreciendo especificaciones técnicas que compiten con los pesos pluma del mercado actual.
Chip nRF54H20 y sensor PAW3950: el combo de la baja latencia 🎯
El núcleo del Avior Air es el chipset nRF54H20 de Nordic Semiconductor, que permite una tasa de sondeo de 8000 Hz con un tiempo de respuesta de 0.125 ms. A pesar de esta frecuencia, la autonomía se mantiene en 40 horas. El sensor PixArt PAW3950 alcanza 30.000 DPI, 750 IPS y 50G de aceleración. Incluye el sistema Dual Glide para cambiar entre patines de PTFE o cristal templado. Los botones principales usan interruptores híbridos óptico-mecánicos Raesha, con 100 millones de clics. No hay RGB, lo que reduce peso y alarga la batería.
42 gramos y sin RGB: el sueño húmedo de todo tryhard 🏆
Mionix ha sacrificado toda la iluminación para ahorrar peso, lo que significa que tendrás que presumir de tus skills en lugar de un arcoíris de colores. Con 42 gramos, el ratón es tan ligero que podrías confundirlo con una pluma de ave, aunque probablemente sea más caro. La joroba trasera está diseñada para agarres de dedos, garra o híbrido, perfecta para esos movimientos rápidos que haces cuando escuchas un paso enemigo. Eso sí, con 40 horas de batería a 8K Hz, tendrás que recordar cargarlo antes de la ranked.
