Publicado el 17/05/2026 | Autor: 3dpoder
Micron LPDDR5X-9600: memoria rápida para IA en tu móvil
Micron ha presentado su nueva memoria LPDDR5X-9600, calificada como la DRAM móvil más rápida hasta la fecha. Con velocidades de 9,6 Gbps, está diseñada para soportar las crecientes demandas de la inteligencia artificial generativa en dispositivos móviles, permitiendo procesar modelos complejos directamente en el teléfono sin depender de la nube.
Smartphone motherboard close-up showing a memory chip labeled LPDDR5X glowing with cyan energy pulses, while a neural network model represented as translucent blue data streams flows from the chip into an AI processing core. A robotic arm with a micro-soldering tool positions a second chip nearby. Cinematic engineering visualization, photorealistic technical render, metallic circuit traces with gold highlights, microscopic capacitors and resistors visible, dynamic light reflections on silicon surface, action of data processing demonstrated through glowing particle trails, dark background with dramatic blue and orange lighting, ultra-detailed hardware components.
Así funciona la nueva memoria de alto ancho de banda 🚀
Esta memoria utiliza la arquitectura de 1β (1-beta) de Micron, ofreciendo un 12% más de ancho de banda que su predecesora y una reducción del 30% en el consumo energético. Su capacidad de transferencia de datos permite cargar modelos de lenguaje grandes (LLM) con más de 10 mil millones de parámetros en menos de un segundo, lo que acelera tareas como traducción, edición de video y asistentes virtuales avanzados en tiempo real.
La IA en tu bolsillo, pero sin batería extra 🔋
Todo suena genial hasta que recuerdas que tu móvil actual ya se calienta como una tostadora solo con abrir la cámara. Ahora, con esta memoria, podrás generar imágenes de gatos con sombrero en segundos, pero probablemente también necesitarás un cargador portátil del tamaño de un ladrillo. Eso sí, al menos la IA te escribirá excusas creativas para explicar por qué tu teléfono está siempre enchufado.
