Publicado el 28/05/2026 | Autor: 3dpoder
Microcápsulas rotas: el talón de Aquiles del hormigón autorreparable
Un viaducto inteligente, diseñado para sanar sus propias fisuras mediante bacterias encapsuladas en lactato de calcio, ha fallado en su cometido. Las grietas no cicatrizaron, y el hormigón perdió su capacidad autorreparante. La pregunta que los ingenieros deben responder es si las microcápsulas se rompieron prematuramente durante el vertido o si la porosidad del material impidió la activación biológica.
Microcápsulas rotas en hormigón autorreparable, simulación 3D de fatiga de materiales y fallo estructural
Diagnóstico forense mediante microtomografía y elementos finitos 🧪
Para resolver este fallo, se empleó un flujo de trabajo multidisciplinar. Primero, VGSTUDIO MAX procesó los datos de microtomografía de rayos X, generando un modelo volumétrico 3D de las grietas y las cápsulas incrustadas. Este análisis reveló que un 30% de las cápsulas ya estaban fracturadas antes de la fisuración del hormigón, liberando el agente cicatrizante de forma prematura. Posteriormente, se exportó la geometría a Ansys para simular las tensiones residuales. La simulación por elementos finitos confirmó que la fatiga mecánica durante el fraguado y la retracción plástica generaron picos de tensión superiores a 12 MPa en las paredes de las cápsulas, superando su límite de rotura.
Lecciones para la simulación de fatiga en materiales compuestos 🔧
La combinación de GOM Inspect para el análisis de deformaciones superficiales y Ansys para la simulación de fatiga cíclica permitió correlacionar las zonas de alta porosidad con la rotura de las cápsulas. El fallo no fue de la bacteria, sino del contenedor. Este caso demuestra que la validación estructural de las microcápsulas mediante simulación 3D es crítica para evitar fallos prematuros en materiales autorreparables. La fatiga del material de sacrificio debe modelarse antes de la aplicación en obra.
En la simulación por elementos finitos de un viaducto con hormigón autorreparable, ¿cómo modelar la cinética de activación bacteriana cuando las microcápsulas se rompen por fatiga cíclica y se libera el lactato de calcio de forma no uniforme en el tiempo?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
