Un implante facial de red de titanio fabricado mediante fusión selectiva por láser (SLM) ha fallado catastróficamente tras dos años en servicio. El análisis forense del caso se centra en determinar si la micro-rugosidad inherente al proceso de sinterizado actuó como concentrador de tensiones, iniciando grietas por fatiga mecánica. Este estudio combina tomografía computarizada, simulación por elementos finitos y análisis de superficie para replicar las condiciones de carga cíclica y localizar el origen de la fractura.
Flujo de trabajo forense: del escaneo volumétrico a la simulación de cargas 🔬
El proceso de análisis comienza con el escaneo micro-CT del implante fracturado en VGSTUDIO MAX. Este software reconstruye la geometría real del lattice, incluyendo las irregularidades superficiales del sinterizado. A partir de esta nube de puntos, se genera un mallado de elementos finitos que se exporta a Ansys Mechanical. En el entorno de simulación, se aplican cargas cíclicas representativas de la masticación y la contracción muscular. El estudio paramétrico de la rugosidad superficial permite modelar las micro-muescas como concentradores de tensión. Los resultados muestran que las zonas de mayor tensión de Von Mises coinciden exactamente con el punto de iniciación de la grieta observado en el espécimen físico.
Reflexión sobre el post-procesado en implantes SLM ⚙️
Este caso demuestra que la rugosidad superficial del SLM no es solo un problema estético, sino un factor crítico para la vida a fatiga del implante. La ausencia de un post-procesado químico o mecánico (como el pulido electrolítico o el arenado) dejó intactas las micro-muescas del sinterizado. Para futuros diseños, la simulación debe incluir un factor de concentración de tensiones derivado de la rugosidad real medida por tomografía. La lección es clara: en implantes sometidos a cargas cíclicas, la microestructura de la superficie define la frontera entre el éxito clínico y la fractura catastrófica.
Es posible establecer una correlación directa entre los parámetros de rugosidad superficial inducidos por SLM y la reducción de vida a fatiga en implantes de titanio mandibular, o influyen más factores como las tensiones residuales del proceso?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
