Una prótesis de disco intervertebral de última generación, fabricada con hidrogel, falló catastróficamente dentro del paciente. El implante se desintegró bajo cargas de torsión, generando partículas que comprometieron la seguridad del portador. El análisis forense combinó micro-CT con simulación biomecánica en Abaqus para determinar si la tasa de hidratación del material alteró su resistencia al cizallamiento, revelando un punto crítico en el diseño de biomateriales.
Reconstrucción 3D y simulación del desgaste por cizallamiento 🔬
El equipo forense digitalizó el explante mediante micro-CT en Volume Graphics, obteniendo una nube de puntos de alta resolución. Con Materialise Mimics se segmentaron las zonas de fractura y las partículas de desgaste. Luego, en Abaqus se modeló el comportamiento del hidrogel bajo cargas torsionales cíclicas, variando el grado de hidratación. Los resultados mostraron que una hidratación elevada reduce drásticamente el módulo de cizallamiento del material, provocando microfisuras que se propagan hasta la desintegración completa del implante. La simulación por elementos finitos replicó con exactitud los patrones de fallo observados en el micro-CT, validando la hipótesis.
Lecciones para la fatiga de materiales en implantes médicos ⚙️
Este caso demuestra que la simulación biomecánica no solo sirve para diseñar, sino para investigar fallos reales. La combinación de micro-CT y Abaqus permite correlacionar la microestructura del material con su respuesta mecánica bajo fatiga. Para la industria, queda claro que la tasa de hidratación del hidrogel debe controlarse rigurosamente como parámetro de fabricación. Un pequeño cambio en la absorción de agua puede convertir un implante innovador en un riesgo para el paciente.
Como se correlacionan los parámetros de fatiga cíclica en el hidrogel, medidos por micro-CT in situ, con las predicciones de fallo por hidratación obtenidas mediante el modelo constitutivo en Abaqus?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
