Publicado el 17/05/2026 | Autor: 3dpoder
Memoria LPCAMM2: el fin de la memoria soldada en portátiles
Crucial y Micron presentan el formato LPCAMM2, un nuevo estándar de memoria que promete cambiar los portátiles. Combina la eficiencia energética de la LPDDR5X con la posibilidad de reemplazar el módulo. Esto significa que podremos actualizar la RAM en equipos compactos sin tener que cambiar de ordenador. Una vuelta de tuerca a la modularidad perdida.
Photorealistic technical illustration of a technician upgrading RAM on a compact laptop motherboard, one hand inserting a slim LPCAMM2 memory module into a horizontal slot while the other holds a small screwdriver, the module showing exposed gold contact pins and tiny chips, the motherboard labeled with empty DIMM slots nearby, modular upgrade process demonstrated with precise alignment, bright white workshop lighting, macro lens focus on the connector interface, metallic heatsink fins visible, engineering visualization style, no text or labels on components, ultra-detailed PCB traces and solder points
Rendimiento y eficiencia: así funciona el nuevo módulo reemplazable 🔧
El LPCAMM2 utiliza un conector tipo compression mount, similar al de los SSD M.2. Esto permite integrar chips LPDDR5X de 7.500 MHz, ofreciendo latencias reducidas frente a los módulos SO-DIMM tradicionales. Al estar más cerca del procesador, se minimiza el consumo y se libera espacio interno. Fabricantes como Lenovo ya planean integrarlo en sus próximas workstations. La clave está en su diseño delgado y su capacidad de actualización.
El fin de la era compra otro portátil para tener más RAM 🚀
Durante años, los fabricantes nos vendieron la idea de que soldar la RAM era un avance técnico. En realidad, era una excusa para que compraras un equipo nuevo al año siguiente. Ahora llega LPCAMM2, y de repente, la modularidad es posible. Qué casualidad. Suponemos que los ingenieros acaban de descubrir que se puede usar un zócalo. Bienvenidos al siglo XXI, señores del hardware.
