Publicado el 17/05/2026 | Autor: 3dpoder
Logitech G Pro X Superlight 2 DEX: ergonomía y 8000Hz para eSports
Logitech actualiza su ratón de referencia para profesionales con el G Pro X Superlight 2 DEX. Este modelo abandona la simetría por un diseño ergonómico para diestros, manteniendo el peso ultraligero y añadiendo una tasa de sondeo de 8000Hz. Una evolución pensada para quienes buscan precisión absoluta en la competición. 🖱️
Professional esports player hand gripping Logitech G Pro X Superlight 2 DEX mouse during intense competitive match, mouse showing ergonomic right-handed contour with textured side grips, high-speed flick shot action on gaming mousepad, 8000Hz polling rate visualized as rapid glowing pulses emanating from optical sensor, mouse cable floating weightlessly demonstrating ultralight 60g construction, RGB-lit keyboard and monitor in background showing real-time FPS gameplay, dramatic tournament stage lighting with blue and purple neon accents, macro photography focus on mouse clicks and scroll wheel, motion blur on player wrist movement, photorealistic engineering visualization, hyperdetailed surface textures, cinematic depth of field
El salto técnico: sensor HERO 2 y polling rate de 8000Hz ⚡
El DEX monta el sensor óptico HERO 2, capaz de rastrear movimientos a 500 pulgadas por segundo. La verdadera novedad es la frecuencia de actualización de 8000Hz, que reduce la latencia de entrada a 0.125 milisegundos. Esto implica que el ratón reporta su posición al PC ocho veces más rápido que un modelo estándar de 1000Hz. Para aprovecharlo, necesitas un procesador moderno y juegos optimizados; de lo contrario, el beneficio es marginal. El peso se mantiene en unos 60 gramos, y la batería dura hasta 95 horas con el polling rate máximo, un detalle no menor para uso diario.
8000Hz: la excusa perfecta para culpar al hardware 😅
Ahora, cuando falles un tiro en tu partida clasificatoria, no será por tu puntería. Culparás al polling rate de tu ratón de 1000Hz. Pero con el DEX y sus 8000Hz, la excusa se acaba. Bueno, siempre puedes decir que tu monitor no va a 800Hz o que el servidor iba mal. Al menos, con 60 gramos, tu muñeca no tendrá excusa para no moverse. Todo sea por subir de rango, aunque sea en la autoestima.
