Publicado el 17/05/2026 | Autor: 3dpoder
Lian Li O11 Dynamic EVO XL: caja versátil para montajes extremos
La Lian Li O11 Dynamic EVO XL llega para expandir los límites de una de las cajas más populares entre los entusiastas del hardware. Su principal novedad: la capacidad de invertir la orientación de la placa base, un cambio que permite reorganizar el flujo de aire o exponer la GPU. Además, ofrece espacio para hasta tres radiadores de 420 mm, lo que la convierte en una opción sólida para sistemas de refrigeración líquida avanzados.
Lian Li O11 Dynamic EVO XL case interior, motherboard tray being rotated 180 degrees, three 420mm radiators mounted simultaneously in top side and bottom positions, GPU exposed vertically with custom water cooling loop tubing, airflow arrows showing reversed direction through mesh panels, hands of a builder adjusting a fan bracket, cinematic engineering visualization, polished aluminum surfaces reflecting soft RGB glow, dark glass panels open revealing layered hardware, photorealistic technical render with dramatic studio lighting
Flexibilidad estructural y compatibilidad con grandes radiadores 🛠️
El diseño modular de la EVO XL permite reubicar la placa base en una posición invertida, alterando la disposición clásica de los componentes. Esto facilita rutas de cables más limpias o una mejor ventilación para la tarjeta gráfica. En cuanto a refrigeración, soporta radiadores de hasta 420 mm en la parte superior, inferior y lateral, con espacio para ventiladores de 140 mm. La caja también admite fuentes de alimentación de gran tamaño y placas base E-ATX, priorizando la capacidad sobre la compacidad.
Para los que piensan que 420 mm no son suficientes 😅
Si con tres radiadores de 420 mm aún sientes que tu PC necesita más metal para sentirse realizado, tranquilo: la EVO XL también te permite montar un cuarto radiador si sacrificas algún soporte para discos duros. Porque, seamos sinceros, quién necesita almacenamiento cuando puedes tener un sistema que parece un acuario con tuberías. Lo único que falta es que la caja incluya un grifo para llenar el circuito.
