Publicado el 20/05/2026 | Autor: 3dpoder
Lian Li HydroShift LCD 360S: La AIO que esconde los tubos para tu workstation 3D
Lian Li ha presentado el HydroShift LCD 360S, un sistema de refrigeración líquida todo-en-uno que rediseña el recorrido de las mangueras. En lugar de salir del bloque de agua, los tubos se conectan directamente al lateral del radiador. Esto permite ocultar la mayor parte del cableado y las tuberías, ofreciendo un perfil extremadamente limpio que beneficia tanto al flujo de aire como a la estética de estaciones de trabajo para modelado y renderizado 3D.
Lian Li HydroShift LCD 360S con tubos ocultos en lateral del radiador para workstation 3D
Rendimiento térmico bajo cargas sostenidas de CPU y GPU 🧊
Para un profesional del 3D, la gestión térmica en sesiones de renderizado por CPU o simulaciones de fluidos es crítica. El HydroShift LCD 360S utiliza un radiador de 360 mm con un diseño de microaletas de alta densidad y un bloque de cobre niquelado. Su principal ventaja frente a AIOs tradicionales es la reducción de la obstrucción del flujo de aire en el chasis. Al desplazar los tubos al lateral del radiador, se eliminan los codos pronunciados y se minimiza la resistencia aerodinámica dentro de la torre. Esto se traduce en temperaturas de CPU más estables durante horas de trabajo, permitiendo mantener frecuencias Turbo en procesadores como un Intel Core i9 o un AMD Ryzen Threadripper sin estrangulamiento térmico. Además, la bomba cerámica de velocidad regulable ofrece un equilibrio óptimo entre caudal y silencio, un factor diferencial en entornos de estudio donde el ruido de las turbinas puede interferir en la concentración.
Estética funcional para configuraciones multi-GPU 🛠️
En estaciones de trabajo 3D que integran múltiples GPUs para renderizado en tiempo real (como NVIDIA RTX A6000 o RTX 4090), el espacio interior es oro. El diseño de tubos laterales del HydroShift LCD 360S libera el área frontal del bloque de la CPU, evitando que las mangueras rocen contra los backplates de las tarjetas gráficas o interfieran con los conectores de alimentación. Esto no solo mejora el aspecto visual, sino que facilita el mantenimiento y el cableado. Para el profesional que busca un equipo que luzca como una herramienta de precisión, esta AIO representa una evolución lógica: menos desorden, mejor disipación y una pantalla LCD IPS personalizable para monitorizar temperaturas en tiempo real sin recurrir a software de terceros.
Como usuario de una workstation 3D con cargas de trabajo sostenidas en renderizado y simulaciones, ¿cómo afecta el rediseño del recorrido de los tubos del Lian Li HydroShift LCD 360S a la eficiencia térmica y a la fiabilidad a largo plazo en comparación con las AIO tradicionales?
(PD: recuerda que una GPU potente no te hará mejor modelador, pero al menos renderizarás más rápido tus errores)
