Un deportista sufrió quemaduras de segundo grado tras el fallo de su camiseta con sensores integrados. El análisis forense digital reveló que el sudor generó un cortocircuito en los nodos de soldadura flexibles, produciendo un arco térmico. Este accidente expone una vulnerabilidad crítica en el diseño de wearables: la falta de aislamiento en zonas de alta conductividad y humedad. La simulación 3D se convierte en la herramienta clave para prevenir estos riesgos.
Flujo de trabajo técnico: de Marvelous Designer a Ansys 🔥
El pipeline de análisis comenzó en Marvelous Designer, donde se simuló el ajuste de la prenda sobre un avatar digital. Se identificaron las zonas de mayor fricción y contacto con la piel, donde los sensores y las pistas conductivas quedaban expuestas. Luego, en VGSTUDIO MAX, se realizó un escaneo volumétrico del tejido para mapear la distribución de los hilos conductivos y detectar microgrietas en las soldaduras flexibles. Finalmente, en Ansys, se modeló el comportamiento eléctrico del sistema bajo condiciones de sudoración. La simulación evidenció que la humedad reducía la resistencia de aislamiento entre nodos, creando un camino de baja impedancia que disparó el arco térmico. El análisis sugirió encapsular los nodos con silicona dieléctrica y rediseñar el patrón de costuras para evitar la acumulación de líquido.
Lecciones para el diseño de prendas inteligentes ⚡
Este caso demuestra que la moda 3D no solo debe centrarse en la estética y el confort, sino también en la seguridad eléctrica del usuario. La integración de simulaciones mecánicas, térmicas y eléctricas en un mismo flujo de trabajo permite predecir fallos catastróficos antes de fabricar un prototipo. Para los diseñadores de wearables, la lección es clara: todo nodo conductor debe ser tratado como un punto crítico de riesgo, y el sudor debe considerarse un electrolito activo en las pruebas virtuales.
Como el flujo de corriente en un textil inteligente se distribuye a través de una malla conductora tridimensional, qué metodología de simulación 3D permite predecir con mayor precisión los puntos críticos de concentración térmica que pueden provocar lesiones por arco en condiciones de sudoración y movimiento dinámico
(PD: Diseñar moda en 3D tiene la ventaja de que nunca tienes que coser un botón.)
