Publicado el 12/05/2026 | Autor: 3dpoder
La impresión 3D como aliada del jefe de obra moderno
Gestionar una obra implica resolver problemas sobre la marcha. La tecnología 3D permite al jefe de obra anticiparse a errores y optimizar recursos. Un ejemplo claro: imprimir en 3D una pieza de fontanería no estándar para evitar retrasos por pedidos especiales. Programas necesarios: AutoCAD, Revit y un slicer como Cura.
Jefe de obra sostiene pieza de fontanería impresa en 3D, con planos digitales en pantalla y herramientas reales.
Planificación y prototipado con modelos 3D 🏗️
Con Revit o Navisworks, el jefe de obra puede crear gemelos digitales del proyecto para detectar interferencias entre instalaciones antes de ejecutarlas. Además, usando una impresora 3D de escritorio, puede fabricar soportes, plantillas de montaje o piezas de prueba en menos de 24 horas. Esto reduce tiempos muertos y evita improvisaciones costosas. El flujo de trabajo es directo: modelado en CAD, exportación a STL y corte en el slicer.
Cuando el plano dice una cosa y la realidad otra 😅
Porque sí, todos hemos estado en esa obra donde el pilar de carga aparece exactamente donde debería ir la tubería del aire acondicionado. Con la impresión 3D, al menos puedes imprimir un adaptador a las tres de la tarde en lugar de llamar al fontanero para que te maldiga. Menos discusiones, más plástico fundido. Y oye, si la pieza falla, siempre puedes echarle la culpa al becario del BIM.
