La tecnología 3D permite al arquitecto técnico transformar planos en objetos físicos para verificar detalles constructivos antes de ejecutarlos. Un ejemplo claro es la maqueta a escala de un nudo de cubierta metálica, donde se comprueban uniones y tolerancias. Programas como Autodesk Revit, SketchUp y Cura son esenciales para modelar y preparar los archivos de impresión. Esto reduce errores y ahorra tiempo en la fase de ejecución de obra.
Modelado paramétrico para control de interferencias 🏗️
El uso de BIM combinado con impresión 3D permite detectar conflictos entre instalaciones y estructura. Por ejemplo, al imprimir una sección de un falso techo con tuberías de climatización y conductos eléctricos, el técnico puede ver físicamente si hay solapamientos. Programas como Revit, Navisworks y Fusion 360 facilitan este flujo de trabajo. La precisión de la impresión 3D (0.1 mm) asegura que el modelo a escala 1:20 refleje las tolerancias reales de los materiales.
Cuando el jefe pide un prototipo para ayer 😅
Todos hemos vivido el momento en que el jefe quiere ver una pieza en físico, pero el proveedor tarda dos semanas. Con una impresora 3D y un filamento de PLA, puedes tener el modelo listo en una tarde. Claro, luego te dice que la escala está mal y que el color no es el adecuado, pero al menos ya tienes algo que enseñar. Mientras él se queja, tú sonríes porque sabes que ese prototipo ya ha salvado tres cambios de última hora.
