Publicado el 26/05/2026 | Autor: 3dpoder
Intel presenta USB4STREAM para transferencias directas entre PCs
Intel ha lanzado el protocolo USB4STREAM para el kernel Linux 7.2, una solución que permite transferir datos entre dos hosts usando un cable USB4 o Thunderbolt sin depender de la pila de red tradicional. Los dispositivos /dev/tbstreamX facilitan tareas como copias de seguridad rápidas o compartir periféricos entre equipos, simplificando procesos que antes requerían configurar redes complejas.
Two laptop computers connected by a single USB4 cable, screen showing file transfer progress between /dev/tbstreamX terminals, glowing data streams flowing directly between ports, bypassing visible network routers and switches, technical illustration style, clean white background, blue and orange data path highlights, precise connector details, metallic USB4 port close-up, minimalist engineering visualization, sharp focus on cable and terminal window, photorealistic hardware render
Cómo funciona el protocolo USB4STREAM en el kernel 🔌
El protocolo crea un canal de comunicación directa entre dos máquinas a nivel físico, evitando capas como TCP/IP. Al usar dispositivos de bloque /dev/tbstreamX, las aplicaciones pueden leer y escribir datos sin intermediarios. Esto reduce latencia y overhead, ideal para transferencias masivas o sincronización de discos. La implementación se enfoca en la eficiencia, usando el ancho de banda completo del cable sin necesidad de switches o routers.
Adiós a configurar redes para pasar un archivo ⚡
Si alguna vez perdiste veinte minutos buscando un cable Ethernet o peleando con la configuración de red de Windows para pasar una foto, esto es para ti. Ahora solo conectas el cable Thunderbolt y listo. Eso sí, no esperes que tu periférico USB de los 90 funcione mágicamente; el protocolo no revive hardware muerto, solo acelera lo que ya tienes. Pero oye, menos excusas para no hacer backups.
