Publicado el 20/05/2026 | Autor: 3dpoder
Iluminación como gameplay en Level Zero: Extraction con UE5
El survival horror de extracción Level Zero: Extraction demuestra cómo Unreal Engine 5 puede transformar la iluminación en una mecánica de juego activa. Lejos de ser un mero adorno visual, el uso de bengalas y linternas condiciona la exploración y el combate, mientras que el trazado de rayos refuerza la atmósfera opresiva. Este análisis técnico desglosa el pipeline artístico y las decisiones de motor que hacen posible esta inmersión.
Iluminacion con bengalas y linternas en Level Zero Extraction usando Unreal Engine 5
Pipeline de assets y optimización de sombras en tiempo real 🎮
El equipo de desarrollo combina Maya para el modelado de alta poligonización y Substance Painter para el texturizado PBR, asegurando que cada superficie reaccione de forma realista a las fuentes de luz dinámicas. En UE5, las sombras suaves se logran mediante técnicas de sombreado por contacto y mapas de sombras con filtrado de alta calidad, mientras que el trazado de rayos se reserva para reflejos y oclusión ambiental en interiores cerrados. La optimización clave reside en el uso de Lumen para la iluminación global indirecta, que permite que las bengalas iluminen gradualmente pasillos y objetos sin sacrificar rendimiento en escenas de extracción con múltiples enemigos.
Reflexión sobre el diseño de mecánicas lumínicas en el género de extracción 💡
Level Zero: Extraction convierte la luz en un recurso escaso y táctico. A diferencia de otros shooters de extracción, aquí el jugador debe gestionar la duración de las bengalas y la visibilidad de su linterna para no alertar a criaturas o jugadores rivales. Esta decisión de diseño, potenciada por el trazado de rayos en UE5, crea una tensión constante donde cada fuente de luz es tanto una herramienta de supervivencia como una posible señal de peligro. Para los desarrolladores, es un caso de estudio sobre cómo integrar tecnología gráfica en mecánicas que afectan directamente la jugabilidad.
Cómo se diseñó el sistema de iluminación en Level Zero: Extraction para que no solo cree atmósfera, sino que también funcione como una mecánica central que afecte la visibilidad y las decisiones tácticas de los jugadores en Unreal Engine 5?
(PD: el 90% del tiempo de desarrollo es pulir, el otro 90% es arreglar bugs)
