Publicado el 17/05/2026 | Autor: 3dpoder
Hyte Y70 Touch: la vitrina con pantalla táctil para tu PC
La Hyte Y70 Touch llega para redefinir el concepto de caja de PC, transformando el panel lateral en una vitrina interactiva. Su pantalla táctil 4K de 14.1 pulgadas se integra en la esquina frontal, ofreciendo un espacio para mostrar estadísticas, GIFs o fondos animados. Es una propuesta que apuesta por la personalización visual sin sacrificar la funcionalidad del hardware interior.
PC case side panel transforming into a glowing touch display, 14.1 inch 4K screen embedded in the front corner, animated GIFs and system stats floating on the glass surface, internal hardware visible through the transparent panel, RGB-lit components and cooling fans in action, user touching the screen to switch between performance metrics and custom backgrounds, photorealistic technical illustration, cinematic studio lighting, reflective glass surface with subtle fingerprints, sleek dark metallic chassis, ultra-detailed cable management and GPU inside, engineering visualization style
Pantalla 4K y refrigeración: el equilibrio técnico 🖥️
La pantalla táctil funciona como un monitor secundario, conectada por USB-C y DisplayPort, con resolución 4K nativa y 60 Hz. El chasis de doble cámara permite montar radiadores de hasta 420 mm en el frontal y 360 mm en el techo, con espacio para tarjetas gráficas de hasta 422 mm. El cableado se oculta tras la placa base, y los paneles de vidrio templado se fijan con imanes. Todo diseñado para que el hardware se exhiba sin obstáculos.
El monitor que no pediste pero ahora necesitas 😅
Porque sí, lo que faltaba era una pantalla gigante en tu caja para distraerte mientras trabajas. Ahora puedes poner un GIF de un gato bailando justo al lado del ventilador que gira. Eso sí, cuando el PC se caliente, la pantalla seguirá fría, pero al menos podrás ver la temperatura en tiempo real mientras finges que entiendes los números.
