Publicado el 11/05/2026 | Autor: 3dpoder
GtG vs MPRT: Lo que tu monitor 3D esconde
En el mundo del modelado 3D y la animación, la nitidez del viewport es tan crítica como la precisión del color. Sin embargo, los fabricantes de monitores a menudo publicitan tiempos de respuesta mezclando dos métricas distintas: GtG (Gray-to-Gray) y MPRT (Moving Picture Response Time). Mientras que un bajo GtG elimina las estelas fantasma en objetos en movimiento, un bajo MPRT reduce el desenfoque de movimiento. Para un artista 3D que trabaja con simulaciones en tiempo real o animaciones complejas, confundir estos valores puede traducirse en una experiencia visual engañosa y fatiga ocular.
Comparación visual entre GtG y MPRT en monitor para modelado 3D y animación
La diferencia técnica entre GtG y MPRT en viewports 🖥️
El GtG mide el tiempo que tarda un píxel en transitar entre dos tonos de gris, un indicador puro de la velocidad del panel LCD. Un valor de 1ms GtG es ideal para evitar el ghosting, ese rastro borroso que sigue a un objeto en movimiento dentro de una vista 3D. En cambio, el MPRT mide la persistencia visual del píxel, es decir, cuánto tiempo permanece encendido antes de que la imagen se actualice. El MPRT está directamente ligado a la frecuencia de refresco: un monitor de 240Hz tiene un MPRT teórico de 4.16ms, mientras que uno de 60Hz alcanza los 16.67ms. Para un renderizado en viewport donde rotas una malla compleja, un MPRT alto genera un desenfoque de movimiento que puede ocultar errores geométricos o de texturizado.
¿Monitor gaming o profesional para flujo 3D? 🎮
La decisión depende de tu flujo de trabajo. Si trabajas con animaciones de personajes o simulaciones físicas en tiempo real, prioriza un monitor con GtG bajo (menor a 4ms) y alta frecuencia de refresco (al menos 120Hz) para minimizar el ghosting y el motion blur. Sin embargo, si tu enfoque es el modelado estático o el retoque de texturas, un monitor profesional con precisión de color IPS y un GtG modesto (5-8ms) puede ser más beneficioso, ya que el MPRT no será un factor crítico. Los monitores gaming suelen sacrificar la fidelidad cromática por un GtG agresivo, mientras que los profesionales ofrecen estabilidad visual, aunque con mayor desenfoque en movimiento. Evalúa si tu trabajo requiere precisión en movimiento o precisión estática.
Como profesional del modelado 3D, ¿cómo afecta la diferencia entre el tiempo de respuesta GtG y el MPRT a la percepción de estela o ghosting en viewports con animaciones complejas y alta tasa de fotogramas?
(PD: Si el ordenador echa humo al abrir Blender, quizás necesitas más que un ventilador y fe)
