En una reciente competición de natación, el registro de 20,81 segundos del nadador Gkolomeev en los 50 metros libres ha desatado la polémica. Las imágenes de la carrera revelan que su reloj se detuvo antes de tocar la pared, lo que sugiere una manipulación en la medición del tiempo. A esto se suman acusaciones de presunto dopaje y el uso de un bañador prohibido, hechos que ponen en duda la integridad del evento y abren un debate sobre las prácticas en el deporte.
Cronometraje digital: la tecnología que falla o falla a propósito 🏊
Los sistemas de cronometraje actuales usan sensores táctiles en la pared y señales de alta frecuencia para registrar el toque final. En el caso de Gkolomeev, la parada prematura del reloj apunta a una posible interferencia manual o a un fallo en la sincronización de los paneles. La diferencia entre el tiempo mostrado y el real, aunque sea de centésimas, puede alterar clasificaciones. Para evitar fraudes, se requiere un protocolo de verificación cruzada con video a 1000 fps y registros redundantes, algo que parece no haberse aplicado aquí.
Bañador mágico y reloj con pausa: el kit del nadador moderno 🤿
Parece que Gkolomeev no solo quería ganar, sino hacerlo con estilo: un bañador que la federación prohibió, un reloj que se toma descansos antes de la pared y, de paso, un presunto cóctel químico para darle más impulso. Con ese equipamiento, hasta un flotador de piscina parecería olímpico. Lo siguiente será que el cronómetro marque 19 segundos porque el nadador pidió un café antes de tocar. Al menos, la competición ya no es aburrida.
