Publicado el 05/05/2026 | Autor: 3dpoder
Fuga térmica en BESS: análisis forense 3D del desastre
Una batería del tamaño de un contenedor marítimo sufre una fuga de litio y entra en fuga térmica. El incidente, ocurrido en una instalación de almacenamiento de energía a gran escala, no solo provocó una liberación de gases tóxicos, sino que puso a prueba la integridad estructural del contenedor. El pipeline 3D se convierte en la herramienta forense clave para entender la dinámica del fallo.
Simulación 3D de fuga térmica en batería BESS con deformación plástica del contenedor marítimo y gases tóxicos
Pipeline 3D: de la nube de puntos a la simulación del colapso 🔥
El proceso comienza con la captura de la escena mediante un escáner Leica Cyclone, generando una nube de puntos precisa del contenedor deformado. Este modelo se importa a CloudCompare para alinear las geometrías pre y post incidente, cuantificando la deformación plástica en milímetros. Paralelamente, PyroSim (basado en FDS) recrea la propagación del calor residual, mapeando las isotermas sobre la superficie del contenedor. El análisis final en KeyShot visualiza la superposición de datos: las zonas de mayor temperatura coinciden con los puntos de deformación crítica, revelando si el gas inerte se distribuyó de manera uniforme o si existieron bolsas de oxígeno que alimentaron el fuego.
Lecciones para el diseño de sistemas de supresión ⚙️
Este caso demuestra que la simulación forense 3D no solo documenta el desastre, sino que valida o refuta las hipótesis de diseño. Si el mapeo muestra que el gas inerte no alcanzó ciertos módulos, el fallo es del sistema de distribución, no de la química de la batería. La integración de datos térmicos y estructurales permite a los ingenieros rediseñar los conductos de supresión y los puntos de ventilación, reduciendo el riesgo de futuras catástrofes en instalaciones BESS.
Como modelador 3D forense, que criterios especificos de deformacion por explosion y patrones de carbonizacion consideras clave para diferenciar una fuga termica catastrofica de un incendio estructural secundario en el analisis de un BESS?
(PD: Simular catástrofes es divertido hasta que el ordenador se funde y tú eres la catástrofe.)
