La fractura de la Rueda de Cangilones en minería a cielo abierto es un fallo catastrófico que detiene la producción y genera costes millonarios. El análisis forense revela que el origen no es la fatiga cíclica clásica, sino un sobre-apriete en los pernos de unión. Este exceso de torque genera estriaciones en la superficie del bulón, que actúan como concentradores de tensiones, fragilizando el acero y provocando el desprendimiento de los cangilones. En este artículo técnico, desglosamos el proceso de simulación y validación utilizando herramientas de metrología 3D y elementos finitos. 🔧
Simulación del daño: De GOM Inspect a Abaqus 🖥️
El flujo de trabajo comienza con un escaneo 3D de alta precisión usando un escáner Zoller & Fröhlich para capturar la geometría real de los pernos fracturados y las huellas de contacto en la brida. Importamos la nube de puntos a GOM Inspect para crear un mapa de desviaciones superficiales, identificando las zonas con deformación plástica y las estriaciones características del sobre-apriete. Estas imperfecciones se modelan como condiciones de contorno en Abaqus. Allí, ejecutamos un análisis de tensiones residuales mediante un modelo elastoplástico. Los resultados muestran que el par de apriete excesivo genera una tensión de tracción localizada que supera el límite de rotura del material, iniciando una grieta que progresa de forma frágil hasta la separación completa del cangilón.
Lecciones para la prevención de fallos 🛠️
La simulación revela que la fragilización no es un defecto del material base, sino una consecuencia directa de una operación de mantenimiento incorrecta. Visualizar el proceso de fractura mediante animaciones de Abaqus permite a los ingenieros comprender cómo un simple error de torque escala a un fallo estructural. La validación cruzada con los datos de GOM Inspect confirma que las marcas en el perno coinciden con las zonas de máxima tensión simulada. La conclusión es clara: implementar un control de apriete con sensores de par y un protocolo de escaneo periódico de las uniones puede evitar futuros desprendimientos, alargando la vida útil de la rueda.
Como ingeniero de simulación, ¿cómo podrías modelar con precisión la distribución de tensiones residuales en el buje de una rueda de cangilones para predecir el punto exacto de iniciación de una fractura por sobre-apriete antes de que ocurra el fallo catastrófico?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
