Publicado el 27/05/2026 | Autor: 3dpoder
Fractura por choque térmico en vidrio soplado: análisis forense 3D
El pasado mes, una fachada de vidrio soplado en un museo colapsó de forma abrupta sin impacto aparente. El fallo, clasificado como fractura frágil por choque térmico, ocurrió tras un cambio brusco de temperatura. Un equipo de ingeniería utilizó escaneo 3D y simulación por elementos finitos para reconstruir el evento, identificando que el gradiente térmico extremo generó tensiones internas diferenciales que superaron el límite de resistencia del material.
Simulación 3D de fractura por choque térmico en vidrio soplado, análisis forense con elementos finitos
Modelado del gradiente térmico y simulación de tensiones en Ansys 🔥
La reconstrucción comenzó en Geomagic Design X, donde se digitalizó la geometría de los fragmentos para crear un modelo de sólido sin deformaciones. Este modelo se importó a Ansys para aplicar condiciones de contorno térmicas: una cara expuesta a 65 grados centígrados por radiación solar y la opuesta a 10 grados por sombra interior. La simulación estacionaria reveló un gradiente de 55 grados en solo 12 milímetros de espesor. La tensión de Von Mises resultante ascendió a 48 MPa, superando el límite de rotura del vidrio soplado (35 MPa). La zona crítica se localizó en el borde del panel, donde la expansión diferencial generó microgrietas que propagaron el fallo catastrófico.
Fatiga instantánea y lecciones para el diseño de fachadas ⚡
Aunque el vidrio no sufrió ciclos repetidos de carga, el evento ilustra un caso de fatiga estática por estrés térmico: la tensión se acumuló de forma instantánea hasta la rotura. La animación en 3ds Max mostró cómo la grieta se originó en el borde y se ramificó en segundos. Para futuros proyectos, se recomienda usar vidrio laminado con coeficiente de expansión controlado y evitar anclajes rígidos que impidan la dilatación natural. La simulación forense 3D permite entender estos fallos y prevenirlos en entornos de alta exigencia térmica.
Como ingeniero forense, ¿cuál sería el método más preciso para diferenciar, mediante simulación 3D por elementos finitos, entre una fractura por choque térmico y una provocada por fatiga mecánica previa en un vidrio soplado sin historial de impacto?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
