La falla por flexión de un puente peatonal impreso en polímeros avanzados ha puesto en el centro del debate la fiabilidad de las estructuras fabricadas por capas. El colapso, ocurrido durante pruebas de carga, no fue abrupto sino progresivo, evidenciando un proceso de fatiga acelerado por la orientación incorrecta de las fibras de refuerzo. El análisis forense posterior se centró en dos puntos críticos: la delaminación entre capas y la desviación del flujo de tensiones respecto al diseño original.
Escaneo de luz estructurada y gemelo digital para el fallo 🔍
Para determinar la causa raíz, los ingenieros aplicaron escaneo de luz estructurada sobre la superficie fracturada. Con GOM Inspect, se generó una nube de puntos de alta precisión que reveló microseparaciones entre las capas, zonas donde la adhesión falló por fatiga cíclica. Este modelo digital se importó a Ansys Composite PrepPost, donde se mapeó la orientación real de las fibras. La simulación evidenció que las fibras estaban alineadas en la dirección equivocada respecto al eje neutro de la viga, concentrando el estrés en los bordes de las capas y provocando la delaminación progresiva. El gemelo digital permitió contrastar el comportamiento real contra el diseño ideal de Autodesk Fusion.
Lecciones paramétricas para la fatiga en impresión 3D ⚙️
Este caso demuestra que la simulación de fatiga no puede ignorar la anisotropía del proceso aditivo. La solución no es solo reforzar el material, sino rediseñar la orientación de las fibras y el patrón de deposición de capas para que trabajen a favor de la flexión. Integrar herramientas como KeyShot para visualizar las zonas calientes y ajustar los parámetros en Fusion permite crear estructuras que distribuyan la carga de forma homogénea. La fractura de este puente es un recordatorio técnico: en impresión 3D, la resistencia no está solo en el polímero, sino en la inteligencia del diseño paramétrico.
Hasta qué punto puede un escaneo 3D de alta resolución de la superficie de fractura, combinado con simulaciones por elementos finitos, revelar defectos de impresión ocultos que la fatiga cíclica habría pasado por alto en un análisis visual tradicional?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
