El colapso de un brazo articulado durante el trasvase de amoníaco líquido en una terminal portuaria generó una nube tóxica que paralizó las operaciones. El fallo, localizado en las juntas giratorias, plantea un dilema técnico: ¿fue la cavitación o un martillo de ariete criogénico lo que superó la resistencia del acero? Para resolverlo, se recurrió a un análisis multidisciplinar con Siemens NX, OrcaFlex y SolidWorks Simulation, buscando replicar las condiciones extremas de presión y temperatura.
Modelado transitorio de juntas giratorias bajo cargas criogénicas 🔧
En Siemens NX se construyó el modelo paramétrico de la junta, integrando propiedades de materiales a -33°C y sellos elastoméricos. OrcaFlex simuló la dinámica del fluido en la tubería, capturando el golpe de ariete generado por el cierre brusco de una válvula; los picos de presión alcanzaron 2.5 veces la nominal. Estos datos se importaron a SolidWorks Simulation para un análisis de fatiga multiaxial. La cavitación, modelada como burbujas colapsantes, indujo microjetazos de alta velocidad que erosionaron la superficie del sello, mientras que el martillo de ariete generó una onda de tensión de 400 MPa en el pasador de la junta, superando el límite de fatiga del acero inoxidable 316L.
Lecciones para la simulación de fallos en infraestructura criogénica ⚠️
El estudio demostró que la junta falló por fatiga de alto ciclo combinada con un sobreesfuerzo puntual del martillo de ariete, no por cavitación pura. La cavitación actuó como agente de iniciación de grietas superficiales, pero el golpe de ariete propagó la fractura de forma catastrófica. Para futuros diseños, se recomienda integrar amortiguadores de pulsaciones en la línea de amoníaco y emplear aceros con tenacidad a baja temperatura. La simulación 3D, al unir dinámica de fluidos y fatiga estructural, se consolida como herramienta indispensable para prevenir desastres en terminales portuarias.
Cómo modelar con precisión el comportamiento de la zona afectada por el calor en una soldadura de acero inoxidable austenítico bajo cargas cíclicas a temperaturas criogénicas para predecir la fractura frágil en brazos de carga de amoníaco?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
