Publicado el 17/05/2026 | Autor: 3dpoder
Foveros Direct: El pegamento de cobre que une chiplets
Intel ha presentado Foveros Direct, una tecnología de empaquetado 3D que une chiplets mediante contacto directo de cobre a cobre. Este método elimina las microsoldaduras tradicionales para lograr conexiones con densidades extremas y menor resistencia eléctrica, un paso necesario para escalar el rendimiento en procesadores multicomponente.
extreme close-up of two copper chiplets being pressed together during Foveros Direct bonding process, microscopic copper pillars making direct contact with each other, eliminating traditional solder bumps, bright metallic surfaces reflecting golden light, seamless fusion visible at atomic level, glowing interface demonstrating electrical conductivity, precision alignment tool holding chiplets in place, cleanroom environment with robotic assembly arm, photorealistic technical illustration, hyper-detailed metallic textures, sharp focus on copper-to-copper junction, dramatic industrial lighting with blue ambient glow, engineering visualization style
Unión directa: cómo funciona el enlace de cobre 🔬
Foveros Direct emplea un proceso de termocompresión donde las superficies de cobre se expanden y fusionan a nivel atómico. Esto permite interconexiones con un paso de apenas 10 micras, muy por debajo de los 50 micras de los bump convencionales. El resultado es una reducción de la latencia y un aumento del ancho de banda entre la memoria y la lógica, sin necesidad de interposers adicionales. Es un avance técnico que apunta a mantener vigente la Ley de Moore en el empaquetado.
Cobre a cobre: cuando pegar chips es más fácil que ligar 😅
Mientras los mortales intentamos unir dos piezas de Lego con pegamento escolar, Intel une cobre con cobre a nivel atómico. Pero ojo, no todo es tan romántico: el proceso necesita temperaturas y presiones que harían llorar a un soplete. La buena noticia es que, a diferencia de tus auriculares rotos, estos chiplets no se separarán con un mal movimiento. Si acaso, se fusionan para siempre, como esa pareja que ya no se soporta pero sigue junta por los niños.
