Un equipo internacional de investigadores ha documentado un fenómeno inesperado en la dinámica de fluidos: las gotas de agua depositadas sobre superficies lubricadas pueden experimentar fisiones de Coulomb repetidas durante su evaporación. Publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, el estudio revela que una gota de 1 µL puede generar más de 60 ciclos de fisión en 30 minutos, produciendo chorros líquidos que se fragmentan en decenas de microgotas. Este hallazgo abre la puerta a nuevas técnicas de fabricación a nanoescala.
Mecánica del fenómeno: carga, evaporación y ruptura electrostática ⚡
El experimento utiliza gotas de agua desionizada depositadas sobre una placa de Petri recubierta con una película de aceite de silicona de 0,5 µm. Durante el pipeteo, la electrificación por contacto otorga a la gota una carga inicial de +70 pC. Al evaporarse, el volumen se reduce mientras la carga permanece constante, incrementando la densidad de carga superficial. Cuando la repulsión electrostática supera la tensión superficial, se inicia la fisión tras aproximadamente 20 minutos. Cada evento produce un fino chorro que se divide en 40 a 50 microgotas en cuestión de microsegundos. Históricamente, este comportamiento solo se observaba en gotas levitadas, ya que las gotas sésiles estaban ancladas por la línea de contacto. La superficie lubricada elimina ese anclaje, permitiendo la inestabilidad.
Visualización 3D: simulando la dinámica de la fisión en cadena 🧊
Para el nicho de Visualización Científica, proponemos una simulación tridimensional animada que represente la gota sobre la superficie lubricada, con un indicador visual de la densidad de carga que aumenta a medida que el volumen disminuye. La animación debe mostrar la primera fisión con la eyección del chorro y su fragmentación en microgotas, repitiendo el ciclo en cámara lenta. Se incluirán gráficos temporales que comparen la carga electrostática frente a la tensión superficial, así como una vista comparativa entre una gota levitada (que fisiona) y una sésil clásica (que no fisiona), facilitando la comprensión del papel crítico de la lubricación superficial.
Cómo podrían las fisiones de Coulomb observadas en gotas sésiles revolucionar los métodos actuales de nanofabricación al permitir un control preciso sobre la morfología de nanoestructuras?
(PD: la física de fluidos para simular el océano es como el mar: impredecible y siempre te quedas sin RAM)
