La producción de lingotes de oro de alta pureza se enfrentó a un problema crítico: inclusiones cerámicas en el metal final. La sospecha apuntó a los filtros de espuma cerámica utilizados en el proceso de fundición. El equipo de simulación aplicó un pipeline 3D para verificar si el choque térmico, generado al verter el metal fundido, fracturó la estructura porosa del filtro, liberando partículas contaminantes en el flujo de oro.
Pipeline de Simulación: De la Tomografía a la Fatiga Térmica 🔥
El análisis comenzó con Volume Graphics para escanear la micro-porosidad del filtro usado. Las imágenes revelaron microfracturas internas, no visibles externamente, concentradas en las paredes de las celdas de espuma. Para validar la causa, se importó la geometría a SolidWorks y se aplicó una simulación de tensión térmica. El modelo calculó el gradiente de temperatura entre el metal líquido (1064°C) y la cerámica fría, generando esfuerzos de compresión y tracción localizados. Finalmente, MATLAB procesó los mapas de esfuerzos para correlacionar las zonas de alta tensión con las fracturas observadas, confirmando que el fallo se inició en los nodos de la espuma donde la expansión térmica diferencial superó el límite elástico del material.
Lecciones para la Industria: La Fragilidad Oculta de la Espuma ⚠️
Este caso demuestra que la inspección visual superficial de un filtro no basta. La fatiga inducida por choque térmico es un fenómeno invisible que degrada la integridad del material desde el interior. Gracias a la simulación 3D, no solo se identificó el punto exacto de fallo, sino que se estableció un protocolo de precalentamiento del filtro para mitigar el gradiente térmico. La lección es clara: en procesos de alta temperatura, la microestructura es el talón de Aquiles que solo el análisis digital puede revelar.
En tu análisis de fatiga por choque térmico en filtros cerámicos para fundición de oro, qué parámetros del mallado 3D resultaron más críticos para predecir la ubicación exacta de las microfisuras antes de la rotura catastrófica?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
