El estallido de un cilindro de pasteurización por alta presión (HPP) a 6.000 bares reveló una fractura frágil en el acero forjado. El contacto constante con jugos ácidos (pH bajo) generó picaduras que actuaron como concentradores de tensiones. El pipeline 3D combinó escaneo con RealityCapture, inspección en GOM Inspect y simulación en Ansys para validar la hipótesis de fatiga por corrosión bajo cargas cíclicas extremas.
Mallado, curvas S-N y mapas de vida útil en Ansys Mechanical 🔧
Se modeló el cilindro en Ansys Mechanical con un mallado hexaédrico refinado en la zona de la grieta (tamaño de elemento de 0.5 mm). La carga cíclica se aplicó como presión interna variable de 0 a 600 MPa (6.000 bares) en 10.000 ciclos. Se introdujeron curvas S-N modificadas para acero forjado en ambiente ácido, reduciendo el límite de fatiga un 30% respecto al material base. Los mapas de vida útil mostraron una concentración de daño en la región corroída, con una vida estimada de 8.500 ciclos antes de la fractura inestable. La validación en GOM Inspect confirmó que la morfología de la superficie de fractura coincidía con el patrón de crecimiento de grieta simulado (inicio en picadura y propagación radial).
Lecciones forenses para el diseño de equipos HPP 🧠
Este caso demuestra que la simulación de fatiga en Ansys no puede ignorar el entorno corrosivo. La combinación de GOM Inspect (para capturar la geometría real de la grieta) y Ansys (para predecir su evolución) permite establecer umbrales de inspección más seguros. Para futuros diseños, se recomienda aplicar recubrimientos pasivantes y reducir el ciclo de presión máxima en presencia de ácidos, o bien emplear aceros con mayor resistencia a la corrosión por picadura.
Cómo modelar en Ansys la transición de una grieta por fatiga a una fractura frágil en acero forjado bajo condiciones de corrosión a 6000 bares en un cilindro HPP
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
