La reciente falla en el mecanismo de despliegue de un escudo térmico plegable durante una reentrada atmosférica ha puesto el foco en un problema crítico de la ingeniería espacial: el bloqueo de juntas por expansión térmica diferencial. Este incidente, simulado mediante dinámica multicuerpo en MSC Adams y modelado CAD en Autodesk Inventor, revela cómo las variaciones de temperatura extremas generan tensiones que superan los límites de fatiga del material, comprometiendo la integridad del sistema.
Simulación de bloqueo por expansión térmica diferencial en juntas 🔥
El análisis comenzó con la reconstrucción láser del prototipo fallido mediante ReCap Pro, generando una nube de puntos precisa para el modelo CAD en Inventor. En MSC Adams, se definieron los contactos entre los segmentos del escudo y se aplicaron cargas térmicas simulando el perfil de reentrada. Los resultados mostraron que el coeficiente de expansión térmica de los materiales de la junta, aunque similar en frío, divergía al superar los 800 grados Celsius, generando un acuñamiento progresivo. La simulación de fatiga identificó que el ciclo de expansión-compresión repetido en solo 120 segundos de reentrada superó el límite elástico, causando una deformación plástica que bloqueó el mecanismo antes del despliegue completo.
Lecciones para el diseño de juntas tolerantes a altas temperaturas 🛠️
La clave para evitar este fallo reside en la simulación predictiva de fatiga térmica. El modelo multicuerpo en Adams permitió iterar sobre geometrías de junta con holguras controladas y materiales de baja expansión, como composites de carbono-carbono. Al integrar los resultados de fatiga cíclica en el rediseño CAD en Inventor, se logró una junta que mantiene su juego funcional incluso bajo el gradiente térmico extremo. Este caso demuestra que la simulación de fatiga no es solo un complemento, sino el pilar para validar mecanismos espaciales sometidos a estrés termomecánico.
Qué técnicas de simulación multifísica en Adams e Inventor recomiendan para modelar el efecto de los ciclos térmicos extremos sobre la fatiga en las juntas de un escudo desplegable durante la reentrada atmosférica?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
