Los sistemas de cultivo vertical dependen de una nebulización precisa para entregar nutrientes a las raíces suspendidas. Cuando depósitos de calcio se acumulan en la boquilla, alteran la geometría interna del orificio de salida. Este cambio progresivo no es solo una obstrucción; es un proceso de fatiga de material donde la incrustación modifica el perfil de presión y caudal, llevando al fallo catastrófico del patrón de rociado y, en consecuencia, al marchitamiento del cultivo.
Modelado del deterioro geométrico con SolidWorks Flow Simulation 🔧
Para comprender el fallo, se digitalizó una boquilla obstruida mediante fotogrametría con RealityCapture, generando una malla de alta resolución que posteriormente fue limpiada y optimizada en MeshLab. Esta malla se importó a SolidWorks para reconstruir el dominio fluido original y el obstruido. El análisis con Flow Simulation reveló que los depósitos de calcio actúan como un estrechamiento asimétrico, creando zonas de recirculación y aumentando la velocidad local en un 40%. Este cambio en la dinámica de fluidos genera un patrón de nebulización irregular, con gotas de mayor tamaño que no alcanzan la zona radicular, evidenciando una fatiga hidráulica progresiva.
Lecciones para la ingeniería de cultivos verticales 🌱
La acumulación de calcio no es un simple problema de mantenimiento; es un fallo por fatiga inducido por el entorno operativo. La simulación demuestra que la vida útil de una boquilla aeropónica está directamente ligada a la rigidez del agua y al diseño del difusor. Implementar un pretratamiento del agua o un diseño de boquilla con tolerancia a incrustaciones geométricas puede prevenir la degradación del patrón de nebulización, asegurando la viabilidad a largo plazo de los sistemas de agricultura vertical.
Existe algún parámetro de diseño en las boquillas aeropónicas o en la composición de la solución nutritiva que permita predecir o retardar el punto de colapso por fatiga inducida por la incrustación de calcio?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
