Publicado el 21/05/2026 | Autor: 3dpoder
Fatiga extrema: Metrología y FEA en el chasis de un dragster
En el drag racing, cada componente del monoplaza está al límite de su resistencia. La combinación de cargas aerodinámicas a velocidades supersónicas y la transmisión instantánea de par motor genera un escenario de fatiga extrema. Para predecir fallos, los ingenieros integran la metrología 3D de GOM Inspect con el análisis por elementos finitos de Ansys Mechanical, creando un gemelo digital preciso que anticipa la degradación del material antes de que ocurra una fractura catastrófica.
Simulación por elementos finitos de fatiga en chasis de dragster con metrología 3D y gemelo digital
Flujo de trabajo: De la nube de puntos al mallado de fatiga 🏎️
El proceso comienza escaneando el chasis real con GOM Inspect para capturar desviaciones geométricas y espesores reales post-soldadura. Esta nube de puntos se importa a Autodesk Alias para recrear superficies Clase A optimizadas, eliminando concentradores de tensión. Posteriormente, Ansys Mechanical aplica un mallado hexaédrico sobre la geometría real. Se simulan ciclos de carga combinando la presión aerodinámica (calculada mediante CFD) y las fuerzas de reacción del suelo. El software calcula la vida útil mediante la curva S-N del material, identificando zonas de alto riesgo en los largueros y la jaula antivuelco.
El dilema de la rigidez torsional frente a la aerodinámica ⚖️
El mayor desafío no es solo resistir la fuerza, sino equilibrar la rigidez estructural con la penetración aerodinámica. Un chasis demasiado rígido transmite vibraciones que aceleran la fatiga; uno flexible deforma los paneles, alterando el flujo de aire. La simulación integrada demuestra que un rediseño de las transiciones superficiales en Alias, validado con FEA, puede aumentar la vida útil del chasis en un 40% sin sacrificar el coeficiente de resistencia aerodinámica. La clave está en la validación metrológica continua post-proceso.
En un dragster, donde las aceleraciones superan los 5 G y las cargas aerodinámicas fluctúan en milisegundos, ¿cómo se integran los datos de metrología de alta velocidad en el modelo de elementos finitos para predecir puntos de fallo por fatiga antes de que se manifiesten en el chasis?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
