Publicado el 21/05/2026 | Autor: 3dpoder
Fatiga en resina epoxi por desprendimiento de imán en LSM
Un fallo crítico en un motor lineal síncrono (LSM) de montaña rusa provocó la detención brusca del tren cuando un imán de neodimio se desprendió de la vía. El incidente, atribuido a la fatiga del encapsulado de resina epoxi, requirió un análisis forense multidisciplinar. Este artículo detalla el pipeline de simulación que combinó análisis electromagnético, modelado geométrico y validación estructural para identificar la causa raíz del desprendimiento.
Simulación de fatiga en resina epoxi de imán desprendido en motor lineal síncrono de montaña rusa
Pipeline forense: de CST Studio Suite a SolidWorks y PolyWorks 🛠️
El proceso comenzó en CST Studio Suite, donde se simuló el campo magnético generado por el imán de neodimio en condiciones operativas normales y bajo picos de corriente. Se mapearon las fuerzas de atracción magnética sobre el encapsulado de resina epoxi, alcanzando tensiones de hasta 150 MPa en las zonas de anclaje. Simultáneamente, un análisis térmico transitorio reveló que las vibraciones térmicas inducidas por los ciclos de frenado y aceleración generaban gradientes de temperatura de hasta 40 grados Celsius en la interfaz imán-resina. SolidWorks modeló la geometría exacta del encapsulado, incluyendo microgrietas preexistentes, mientras que PolyWorks digitalizó la superficie del imán desprendido mediante escaneo 3D. La superposición de los mapas de tensión de CST con la nube de puntos de PolyWorks confirmó que la fatiga por ciclo térmico y magnético se concentró en una fisura de 0.3 mm en la esquina noreste del encapsulado, punto exacto donde la resina perdió adherencia.
Lecciones para la simulación de fatiga en materiales compuestos 💡
Este caso demuestra que la fatiga en encapsulados epoxi no depende solo de la carga mecánica, sino de la interacción sinérgica entre campos magnéticos variables y expansión térmica diferencial. El pipeline forense validó que la resina, con una resistencia a la tracción de 70 MPa, falló por debajo de su límite estático debido a la acumulación de microdeformaciones. Para futuros diseños, se recomienda integrar ensayos de fatiga termomagnética en la fase de prototipado, usando CST para predecir puntos calientes y SolidWorks para rediseñar geometrías de encapsulado con radios de curvatura mayores.
Considerando que el fallo se originó por desprendimiento del imán, ¿qué factor de la fatiga cíclica en la interfaz adhesiva epoxi-imán de neodimio fue el más determinante para la iniciación de la grieta: la concentración de tensiones por diferencias en el coeficiente de expansión térmica, la degradación por humedad ambiental o la frecuencia de los picos de carga durante la aceleración del LSM?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
