Durante una regata de alto rendimiento, el mástil de fibra de carbono de un megayate de 60 metros se fracturó sin previo aviso. Los sensores a bordo no registraron anomalías, pero el fallo era interno. Mediante un escaneo 3D con FARO Scene y un análisis por ultrasonidos, se mapeó una delaminación progresiva causada por ciclos de carga no detectados. Este caso ilustra cómo la fatiga de material en composites puede ser invisible para los sistemas tradicionales de monitoreo.
Mapeo de daños: de la inspección visual al gemelo digital 🗺️
La metodología tradicional para evaluar un mástil de composite se basa en inspecciones visuales y ensayos de impacto localizados. Sin embargo, la delaminación interna es un fallo silencioso que se propaga entre capas sin deformar la superficie. En este caso, el escaneo 3D con FARO Scene generó una nube de puntos de alta precisión. Esa geometría se integró en Ansys Composite PrepPost para simular los esfuerzos mediante elementos finitos. El resultado fue un gemelo digital que replicó el historial de carga y reveló zonas de fatiga ocultas. Rhino con Grasshopper automatizó el mallado paramétrico, mientras Cinema 4D visualizó la progresión del daño capa por capa.
¿Puede la simulación reemplazar a los sensores en tiempo real? 🤔
La respuesta es no, pero puede complementarlos. Los sensores miden el presente; la simulación predice el futuro. En este mástil, los datos de fatiga no registrados por los sensores fueron reconstruidos post-mortem mediante análisis modal y cargas cíclicas en Ansys. La lección es clara: integrar gemelos digitales actualizados con escaneos periódicos permite anticipar la delaminación antes de que sea crítica. Para estructuras de alto valor como un mástil de 60 metros, la inversión en simulación predictiva es más barata que un fallo catastrófico.
Como ingeniero de composites, que metodologia de simulacion por elementos finitos recomiendas para detectar el inicio y la propagacion de la delaminacion en laminados de carbono sometidos a cargas ciclicas, considerando que los inspectores visuales y los ultrasonidos convencionales no lograron identificar el defecto antes de la fractura catastrofica del mastil?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
