Publicado el 22/05/2026 | Autor: 3dpoder
Fatiga cíclica en tanques de vino: simulación CFD y elementos finitos
Un tanque de acero inoxidable de 1 millón de litros colapsa por la base durante un proceso rutinario de vaciado. La rotura no fue instantánea; el fallo se gestó durante meses debido a la fatiga cíclica generada por los cambios de presión hidrostática entre llenados y vaciados. En este artículo técnico analizamos cómo el modelado 3D con Autodesk CFD y LS-DYNA permite identificar el punto exacto de iniciación de la fisura.
Tanque acero inoxidable 1M litros simulación fatiga cíclica CFD elementos finitos rotura base
Análisis de tensiones hidrostáticas y simulación por CFD 🧪
La base del tanque soporta la mayor carga hidrostática, alcanzando presiones de hasta 0.98 bares en el fondo con el depósito lleno. Al vaciar el vino, la presión cae a cero, generando un ciclo de carga y descarga. Mediante Autodesk CFD modelamos el perfil de presión del fluido sobre las paredes y el fondo. Luego, importamos esas cargas a LS-DYNA para realizar un análisis por elementos finitos. Los mapas de tensión revelaron concentraciones de esfuerzo en la soldadura de unión entre el fondo y el anillo inferior, justo donde se inició la fisura. La simulación demostró que la fatiga cíclica, con más de 500 ciclos de llenado y vaciado, superó el límite de resistencia del acero inoxidable 304L en esa zona.
Lecciones de la simulación: diseño y prevención 🔧
El escaneo 3D con Leica Cyclone del tanque colapsado confirmó que la geometría real presentaba una ligera ovalización en la base, no detectada en los planos originales. La simulación CFD y de fatiga demostró que esa desviación geométrica amplificó las tensiones locales en un 30%. Para futuros diseños, se recomienda incluir análisis de fatiga cíclica desde la fase de ingeniería, usando modelos digitales gemelos que integren escaneos periódicos y simulaciones de carga para anticipar fallos similares.
Que factores acoplados entre la dinámica de fluidos y la fatiga estructural explican el colapso por la base de un tanque de vino de un millón de litros durante un vaciado rutinario?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
